Rezerwa paliwa | Spalona żarówka
Gość PolishCheater
Witam. Tak jak w tytule. Ile kilometrów można zrobić w mieście stylem ekonomicznym [oczywiście mnie więcej] na rezerwie paliwa oraz kiedy wskaźnik jest pomędzy tymi dwiema czerwonymi kreskami?
Zdjęcie nie jest mojego autorstwa.
I tak dodatkowo. Czy na zdjęciu poniżej spaliła się w środku jakaś żaróweczka, ponieważ wyświetlacz z jednej strony jest ciemniejszy? Czy taka naprawa ewentualnie jest droga i czy mogę ją wykonać samemu [będąc amatorem]?
https://forum.opel24.com/topic/55988-rezerwa-paliwa-spalona-%C5%BCar%C3%B3wka/
1. Do zbiornika wchodzi badaj 43 lub 44L
kiedy kontrolka się zapala na stałę kontrolka wlejesz do zbiornika bodaj 36-37L,
w związku z powyższym sama rezerwa w tym modelu to może około 7L.
Na ile starczy? Policz sobie wzgl. spalania.
Tak jak pisano wcześniej - ten wskaźnik jest tylko zgrubny.
2. Tak, wygląda iż padło podświetlenie po jednej stronie.
Poszukaj manuala wymiany tej żaróweczki,
być może w poradniku forumowym będzie coś do tego modelu.
https://forum.opel24.com/topic/55988-rezerwa-paliwa-spalona-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-456960
1. wskazówka działa tak z grubsza, jak zapali Ci się kontrolka rezerwy to masz ok 7 litrów w baku, jak zacznie mrugac kontrolka to pozostało ok 2-3 litrów paliwa...
2. są 3 żaróweczki podświetlające tid-a, wymiana jest hanalna, wyjmujesz środkowe kratki nawiewu, odkręcasz pod nimi 4-ry śrubki trzymające plastik pokrywający górną częśc konsoli, wyjmujesz, odkręcasz 2 śrubki trzymające tida i koniec...
https://forum.opel24.com/topic/55988-rezerwa-paliwa-spalona-%C5%BCar%C3%B3wka/#findComment-457807
