Witam.
Mam pytanie odnośnie sygnału na obrotomierz/prędkościomierz??
Sygnał na prędkościomierz podawany jest linką z skrzyni biegów. Czy z każdej skrzyni jest jakieś inne przełożenie i może oszukiwać? Chodzi mi o połączenie licznika z Corsy GSI z skrzynią z Calibry F25. Czy po połączeniu będzie okłamywał?
Mam jeszcze pytanie odnośnie obrotomierza. Skąd czerpie on sygnał. Mam wrażenie że zawyża on obroty. Czy można skalibrować go ??
https://forum.opel24.com/topic/56059-sygna%C5%82-z-skrzyni-do-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierzaobrotomierza/
Obrotomierz "oblicza" za pomocą sygnału z alternatora.
Zawyża obroty? Może jakimś cudem, jak ktoś grzebał przy zegarach źle założył wskazówkę?
Z alternatora sygnał do obrotomierza podawany jest w silnikach diesla, w benzynowych podawany jest z ECU.
Co do prędkościomierza to sygnał w przypadku skrzyni F25 jest brany z czujnika ABS.
Na potwierdzenie link do aukcji napędu prędkościomierza http://allegro.pl/kolo-zebate-naped-predkosciomierza-opel-i2674233067.html
Jej przedmiotem jest NOWY napęd prędkościomierza (jego linki) do samochodów marki Opel. Jest on umiejscowiony w skrzyni biegów i posiada 13 zębów. Pasuje do samochodów:
-Corsa A
-Corsa B i Tigra A
-Kadett E
-Astra F (Astra I, Astra Classic)
-Calibra (oprócz V6 i Turbo z manualną skrzynią biegów F25 i F28)
-Ascona C
-Vectra A (oprócz V6 i Turbo z manualną skrzynią biegów F25 i F28)
Odpowiada numerowi 0724414,
To trochę tzw kiszka. Ciężko będzie to uzdrowić aby pokazywało prędkość
Stąd takie pytanie: Czy ten sygnał do prędkościomierza w Calibrach przy skrzyni F25 jest podawany na licznik w postaci sygnału analogowego z czujnika abs czy może za pomocą linki. Może lepiej będzie lepiej zakupić gotowy licznik z Cali
Co do zawyżania to tak myślę iż zawyża gdyż na wolnych obrotach silnik ma ok 1000 obr natomiast, później przy gazie w podłodze obrotomierz się zamyka. Chyba c25xe nie ma aż takich wysokich obrotów.
Edytowane przez staly
Nie pomyliłem się
w cytacie masz wyrażne info: Calibra (oprócz V6 i Turbo z manualną skrzynią biegów F25 i F28)
Wyjmij licznik i zobacz czy masz tam linkę prędkościomierza.
Poszukaj na necie firm które zajmują się kalibracją liczników, jeśli jesteś pewien że zawyża.
Edytowane przez Kacper
masz co chciales
pisalem w temacie zakupu ze beda schody
a Ty ze to latwizna
owszem jak wsadzisz zegary od calibry to bedzie moze i latwizna
Nie pękam z tego powodu :) Grunt że mimo kilku wad, nie utrudniających jazdy auto sprawuje się dobrze.
Trakcja jest w porządku i frajda z jazdy ogromna, miny innych zdziwionych kierowców, bezcenne:)
