Gość maslanka Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Witam Zakupiłem swoją sintrę 3.0 w maju z przestrzeloną uszczelką pod głowicą. W czerwcu zabrałem się za wymianę - zajęło mi to 3 dni wraz z planowaniem no i się udało ! Żadnych błędów silnika wszystko miodzio. Po przejechaniu 2tyś km zamontowałem sekwencyjną instalację gazu - oczywiscie sam. Wszystko gra do przełomu lipca i sierpnia - żona dzwoni że samochód zostawiła pod sklepem bo niechciał odpalić. Holowanko do domu około 2km i próba odpalenia - działa ale zapalił się check od silnika. I tak do dzisiaj dodatkowo zauważyłem że przy jeździe ze stałą predkoscią około 80km/h silnik szarpie tzn zmieniają się obroty w góre i w dół o 150obr/min. No cóż kontrolka i błyskam: wywaliło 0130, oraz 0150 i jeszcze 0335 W skrócie wymieniłem: kolektor ssący z EGR, cewke WN, świece, sondy lambda, sprawdziłem podcisnienie, i nadal to samo.. poddałem się i pojechałem do magika z Wojnowa. Po 3 dniach stwierdził że występuje problem z Lock-upem w skrzynii biegów i trzeba ją oraz sprzegło wymienić No to dwa tygodnie temu wymieniłem tylko skrzynie (żal mi było dać mu 1300zł za samą robociznę) - nic nie pomogło. Jeszcze raz wymieniłem skrzynie z powrotem na tą co miałem a podmieniłem sprzegło - nie pomogło Wymieniłem olej na zalecany Dexron 3 (bodajże mobil 320) Nie pomogło.. No to wymieniłem komputer skrzynii biegów - nie pomogło. Ja etap załamania mam już za sobą - do Pana z Wojnowa niechce mi się jechac bo znowu 200zł za diagnostykę i 70km w plecy. Samochodem jeżdzę ponieważ szarpanie nie występuje powyżej 80km/h - byłem w słowacji i wogóle zrobiłem już około 7tysięcy od maja ale ten Check.. I teraz pytanie - jaki interfejs i program lepiej się nada aby obserwować załączanie się lock-up wzgledem innych parametrów pracy silnika lub skrzynii ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56107-szarpanie-podczas-jazdy-ze-sta%C5%82%C4%85-predkosci%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 No cóż kontrolka i błyskam: wywaliło 0130, oraz 0150 i jeszcze 0335 W skrócie wymieniłem: kolektor ssący z EGR, cewke WN, świece, sondy lambda, sprawdziłem podcisnienie, Witam. 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego Nie wspomniałeś o wymianie tego czujnika czy nie wymieniałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56107-szarpanie-podczas-jazdy-ze-sta%C5%82%C4%85-predkosci%C4%85/#findComment-457537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maslanka Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Witam. 0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego Nie wspomniałeś o wymianie tego czujnika czy nie wymieniałeś ? Sorry że nie napisałem ale również go podmieniłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56107-szarpanie-podczas-jazdy-ze-sta%C5%82%C4%85-predkosci%C4%85/#findComment-457540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 jaki interfejs i program pisalismy na forum wiec z laski swojej poczytaj a co do czujnika walu to jaki kupiles ?? oryginal czy zamiennik ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56107-szarpanie-podczas-jazdy-ze-sta%C5%82%C4%85-predkosci%C4%85/#findComment-457545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maslanka Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Jeżeli chodzi interfejs to spedziłem już wczoraj 2 godziny i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi jaki - mi się wydaję że opel scanner był by dobry bo graficznie bym widział porównując pewne parametry gdzie tkwi przyczyna szarpania ale nie wiem czy w opel scaner widzę parametry automatycznej skrzyni biegów. Mam całą identyczną drugą sintrę na częsci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56107-szarpanie-podczas-jazdy-ze-sta%C5%82%C4%85-predkosci%C4%85/#findComment-457552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Z interfejsami do Sintry jest taki problem że nie wszystkie łączą się z każdym sterownikiem. Z tego co można wyczytać z wcześniejszych tematów to tylko tech-2 daje radę. (i to pewnie nie ten tani tylko profesjonalny)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56107-szarpanie-podczas-jazdy-ze-sta%C5%82%C4%85-predkosci%C4%85/#findComment-457565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maslanka Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 a jakie dane zobaczę po odpaleniu Tech-2 po wejściu do automatycznej skrzynii biegów ? Chodzi o to czy mogę zczytać i skasować błędy (co mnie nie interesuje) czy mogę w czasie rzeczywistym zaobserwować załączanie się lock-up i inne parametry (np cisnienie) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56107-szarpanie-podczas-jazdy-ze-sta%C5%82%C4%85-predkosci%C4%85/#findComment-457664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Tego nie wiem , ale kol. Gawlak jest bardziej obeznany i na pewno podpowie co można wydusić na techu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56107-szarpanie-podczas-jazdy-ze-sta%C5%82%C4%85-predkosci%C4%85/#findComment-457669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 na oryginalnych TECH2 mozna wszystko (tylko ze kosztuja 12000 pln) te na allegro do laptopa niestety juz nie moga tego samego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56107-szarpanie-podczas-jazdy-ze-sta%C5%82%C4%85-predkosci%C4%85/#findComment-457705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maslanka Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Witam Panowie Informuję iż po 8 miesiącach uzytkowania przyzwyczaiłem się do kontrolki i tego szarpania ale w ostatnim miesiącu objawy zaczeły ustępować, kontrolka co raz żadziej się zapalała i coraz żadziej szarpała aż tydzień temu objawy ustały całkowicie i od tygodnia nie ogladam tej wstretnej kontrolki ani nie czuje wcale szarpania :-) Moze po 260kkm wreszcie się dotarła ? :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56107-szarpanie-podczas-jazdy-ze-sta%C5%82%C4%85-predkosci%C4%85/#findComment-493399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
