Gość kurpik1990 Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Witam. mam problem wentylator chlodnicy nie wlacza sie sprawdzalem po zwarciu wtyczki na czujniku w chlodnicy i dziala. czujnik jest nowy .czy ktos zna moze taki problem albo pomoc go rozwiazac ? to jest vectra a 1.6 8v 91r. silnik c16nz . prosze o pomoc . pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 po zwarciu wtyczki na czujniku w chlodnicy i dziala. czujnik jest nowy Witam. Dzisiaj z tym wojowałem , więc mogę z czystym sumieniem powiedziec - zamienniki są do kitu. Poszukaj na szrocie używki i będziesz miał problem z głowy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurpik1990 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 ale czujnik jest firmy EPS wiec z doswiadczenia wiem ze to nie taki bubel mialem doczynienia z harta i to jest nic nie warte a czujnik dziala bo gotowalem wode czujnik wsadzilem do wrzacej wody i w czujniku obwod jest zamkniety   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 a przekazniki dobre sa ?? chlodnica sie nagrzewa ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurpik1990 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 chlodnica jest chlodniejsza na dole a u gory ciepla nawet goraca dzis to zauwazylem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurpik1990 Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 post pod postem ale chce odswiezyc temat auto u mechanika a mowi ze trzeba wymienic chlodnice ,pompe , rozrzad i termostat ze chlodnica jest na dole bardziej zimniejsza od gory i nie idzie prawidlowa temp. do czujnika wentylatora ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 chlodnica jest na dole bardziej zimniejsza od gory i nie idzie prawidlowa temp. do czujnika wentylatora ? Jeśli na zwarcie było ok , to szukaj dalej czujnika . Nie wiem czy w dwupinowych termowłącznikach opel też nie namieszał , bo trzypinowe są dwa rodzaje - "zwierne" i "rozwierne" . Po naszemu , w jednym typie włączenie wentylatora następuje po zwarciu styków w czujniku , a w drugim - po rozwarciu . Dlatego lepiej dorwać coś na szrocie , niż kupować w sklepie , bo raczej niewielu sprzedawców wie o tych niuansach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurpik1990 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 ale dokladnie takie same sybmbole sa na nowym i na starym a stary dzialal wczeesniej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
