Gość mati580 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 (edytowane) Jast to mój pierwszy post więc od razu się przywitam Siemka wszystkim na początek takie pytanie: jak ustawić rozrząd w corcie 1.0 16V ? w którym miejscu zablokować wał korbowy ? Edytowane 29 Września 2012 przez mati580   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56150-10-12v-blokada-wa%C5%82ka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 Witam, powinny być znaki do ustawienia, jeden na kole druki na obudowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56150-10-12v-blokada-wa%C5%82ka/#findComment-457732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati580 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 A gdzie jest blokada wałka korbowego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56150-10-12v-blokada-wa%C5%82ka/#findComment-457737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 Troszkę pośpieszyłem się z odpowiedzią, nie jest to wcale proste. Więcej w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/12128-Corsa-C-10-12V/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56150-10-12v-blokada-wa%C5%82ka/#findComment-457739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 Za kilka dni wraz z mechanikiem bedziemy wymieniac rozrząd w corsie b 1,0 12V . Napisze , czy rzeczywiscie da sie obejść bez tyc blokad . pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56150-10-12v-blokada-wa%C5%82ka/#findComment-457749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2012 Pewnie że się da trzeba tylko robić to z głową.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56150-10-12v-blokada-wa%C5%82ka/#findComment-457794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogervin Opublikowano 30 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2012 Blokujesz wałki rozrządu i wał (wykręcamy śrubę od przodu, po lewej, na wysokości wału i mamy otwór do blokowania). Ważne żeby nie odkręcać kół zębatych ponieważ bez szablonu będzie problem z ustawieniem tarczy czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56150-10-12v-blokada-wa%C5%82ka/#findComment-457839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati580 Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Dzięki za odpowiedź takie pytanie już nie będę nowego tematu zakładał. Wymieniłem czujnik temperatury w Oplu a nadal nie wyświetla mi jej na zegarach. Jakies pomysły ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56150-10-12v-blokada-wa%C5%82ka/#findComment-458012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 To zależy który czujnik. Masz zapewne trzy czujniki. Temperatury zewnętrznej , na ECU i na zegary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56150-10-12v-blokada-wa%C5%82ka/#findComment-458016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati580 Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 wspominałem, że na zegarach. chodzi o temp wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56150-10-12v-blokada-wa%C5%82ka/#findComment-458118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
