Gość Kacper Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Sprawdzałeś czy masz dwa czujniki temperatury wody ? Ten na zegary jest zwykle jedno-pinowy http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/26/10/19/25/2610192576 a na komputer silnika dwu-pinowy. http://www.sklep.tomiicars.com.pl/files/200/czujnik_temperatury_458%20002.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogervin Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej w silniku 1.0 jest wkręcony w obudowe zaworu EGR (nad skrzynią biegów). Jeśli ten czujnik wymieniłeś, to pozostaje ci tylko sprawdzenie wiązki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati580 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Założyłem czujnik na 1 pin i nadal nie pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Jeśli zewrzesz wsuwkę do masy to wskaźnik powinien wychylić się na maksa. Jeśli nie to masz przerwę w obwodzie między czujnikiem a wskaźnikiem. Sam wskaźnik w zegarach też może być uszkodzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Przewód zakładany na ten czujnik zepnij z jakąś masą choćby do jakiejś metalowej części silnika i wówczas sprawdź wskazania temp. na zegarach. Wskazówka powinna poszybować do końca, jeśli nie drgnie - problem tkwi np w przewodzie albo choćby samym wskaźniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mati580 Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Ok, dzięki bardzo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
