Witam kolegów mam do was pytanko czy ktoś z was miał rozebrana na części pierwsze manetkę z tempomatem z astry H interesuje mnie jak ona działa czy zwiera jakieś styki w module cim jeśli tak to które?
Pozdrawiam
Edytowane przez matekogon
https://forum.opel24.com/topic/56160-manetka-z-tempomatem-astra-h/
Patrząc na budowę manetki to raczej nie zwiera styków tylko daje sygnał(impuls) na cima no chyba że się mylę?.Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/56160-manetka-z-tempomatem-astra-h/#findComment-458390
W samej manetce z tempomatem są trzy mikrostyki oraz 4 rezystory.Jeżeli żaden przełącznik z tempomatu nie jest wciśnięty CIM odczytuje wartość tego 4 rezystora.Jest on po to żeby monitorować czy manetka jest na miejscu.Jak ją wyciągniesz CIM zgłosi błąd.Sama manetka łączy się z CIM-em 2 stykami natomiast jak wciskasz kierunkowskaz to zwierane są styki w cime w zależności który kierunek został włączony.Podaj mi mejla to PM to ci wyślę schemat manetki.
https://forum.opel24.com/topic/56160-manetka-z-tempomatem-astra-h/#findComment-458905
  • 8 miesięcy temu...
Witam,
wygląda na to, że taka manetka to bardzo prosty element, który na znanym portalu aukcyjnym kosztuje krocie(150-200zł). Jeśli ktoś byłby tak miły i zmierzył oporności manetki przy wciśniętych przyciskach i bez, pozwoliłoby to na wykonanie takiej manetki we własnym zakresie, za dosłownie kilka złotych. Chętnie zgłoszę się na ochotnika i wykonam prototyp takiej manetki oraz przetestuje u siebie. Potrzebuje jednak oporów manetki powiedzmy w takiej konfiguracji:
Żaden przycisk nie wciśnięty
Przycisk + wciśnięty
Przycisk - wciśnięty
Przycisk O wciśnięty
Oczywiście najlepsze byłoby zdjęcie ze środka manetki ale taki pomiar pozwoli już dojść jak to działa
Pozdrawiam, Piotrek
Edytowane przez ruza
https://forum.opel24.com/topic/56160-manetka-z-tempomatem-astra-h/#findComment-491378
Gość matekogon
Właśnie kolega wyjął mi to z ust Bo zastanawiałem się czy nie przerobić sobie manetki albo zamontować gdzieś na zewnątrz przycisk do tempomatu odłożyłem projekt na regał żeby zająć się czymś innym. Bo tak jak mówisz cena manetki trochę powala 150zł-300zł za to że masz daw przyciski więcej hmmm
https://forum.opel24.com/topic/56160-manetka-z-tempomatem-astra-h/#findComment-491714
Gość Rafał_79
Na alledrogo akurat są 2 aukcje manetek po 150zł+KW, lepiej kupić oryginalną i mieć spokój. Takie dorabianie to trochę rzeźba żeby to wyglądało estetycznie i było funkcjonalne.
https://forum.opel24.com/topic/56160-manetka-z-tempomatem-astra-h/#findComment-491746
Ja akurat płaciłem 110 za manetkę ( nie wiem czemu do Astry są takie drogie ) ale nawet 150 zł za tempomat to i tak bardzo niewiele w porównaniu z jego funkcjonalnością.
https://forum.opel24.com/topic/56160-manetka-z-tempomatem-astra-h/#findComment-491763
  • 1 rok później...
Odgrzeję kotleta. Czy robił już ktoś pomiary rezystancji manetki. Chciałbym zrobić sobie przycisk uruchamiający tempomat, nie potrzebuję zwiększania i zmniejszania prędkości. Stąd pytanie czy ktoś jest w stanie określić jakie są opory na stykach manetki dla różnych konfiguracji wciśniętych przycisków.
https://forum.opel24.com/topic/56160-manetka-z-tempomatem-astra-h/#findComment-544464
