Gość SoJeR Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 (edytowane) Witajcie. X12SZ, 95r Sprawa jest tego typu iż niedawno 2 miesiące przed gwarancją padł mi aku Euro Energy... Wymienili na nowy, ale mnie zastanawia co spowodowało uszkodzenie jego... Wczoraj kopiłem sobie nowy voltomierz(stary sam z siebie przestał działać) sprawdziłem napięcie przy włączonych światłach i radiu(mam skrzynie z wzmacniaczem bez kondensatora) Volty na jałowym oscylowały przy 13.70. Gy załączyłem dmuchawę i długie ładowanie spadło do 12.7-8, ale co ciekawe gdy dodałem gazu powyżej 2000obr napięcie ładowania nie zwiększyło się... Robiłem to na szybko i jutro zrobię ponowne pomiary gdyż mnie one powiem tak - zatkały... Co to tym sądzicie? Edytowane 1 Października 2012 przez SoJeR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56199-czy-mam-uszkodzony-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Zrób pomiary i podaj do jakiej wartości skoczy napięcie na wyższych obrotach. Sądzę że na początek szczotki i diody do sprawdzenia oraz połączenia altka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56199-czy-mam-uszkodzony-alternator/#findComment-458025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 (edytowane) Pomiary wyglądają tak. Sam aku po postoju jednodniowym - 12.31V Praca silnika(wszystko wyłączone) - 13,95V Światła + radio - 13.42V + dmuchawa - 12.79V + długie i tylne przeciwmgłowe - 12.70V + awaryjne 12.66V Obr powyżej 2000 Praca silnika(wszystko wyłączone) - 13.89V Światła + radio - 13.37V + długie i tylne przeciwmgłowe + dmuchawa - 12,73V + awaryjne 12.95V Aku po dłuższej pracy przy pomiarach 12.71V Wyniki skakaly w tych okolicach pomiarów. Zauważyłem a raczej usłyszałem że chyba jakiś terkot dobiega z altka... Czyżby łożyska? Obecnie niestety nic nie zrobię więcej z autem bo miałem dzisiaj wypadek i ręka jest uszkodzona. Chciałbym się tylko dowiedzieć w czym tkwi problem. Edytowane 2 Października 2012 przez SoJeR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56199-czy-mam-uszkodzony-alternator/#findComment-458087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 mozesz jeszcze porownac napiecie na aku z napieciem na wyjsciu altka,ale jesli alternator wydaje z siebie podejzane dzwieki to chyba nie unikniesz jego remontu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56199-czy-mam-uszkodzony-alternator/#findComment-458093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Napięcie nie powinno spadać na pracującym silniku poniżej 13.6 V, więc jak ręka wydobrzeje to powinieneś zrobić przegląd alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56199-czy-mam-uszkodzony-alternator/#findComment-458148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 A na co zwrócić uwagę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56199-czy-mam-uszkodzony-alternator/#findComment-458149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Jak już będziesz miał go na stole to standardowo. Sprawdź szczotki, przeczyść pierścienie ślizgowe, posłuchaj jak łożyska pracują. Sprawdź też diody najlepiej za pomocą baterii/zasilacza i żarówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56199-czy-mam-uszkodzony-alternator/#findComment-458194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
