Witam forumowiczów .
W mojej corsinie wymieniłem; końcówki drązków skretnych,sworznie wahacza.I nie da się jeżdzić. MIanowicie jedzie się prosto i nagle sciąga mi auto w prawo,kierownice nie "rwie" jest cały czas prosto a auto ucieka.Włos mi sie zjezył na głowie. Pojechałem na ustawienie kątów i zbiezności do warsztatu.Wszystko niby ok. A dzieje sie to samo. Pojade jeszcze raz do warsztatu . Ale co może byc przyczyna takiego czegoś ? Coś na maglownicy? Tulejach wahaczy? Sam juz nie wiem. Możecie coś nakierować?
https://forum.opel24.com/topic/56201-sci%C4%85ga-przy-prostejkierownicy/
jesli nie ma zadnych luzow na zawiasie
kola maja dobre cisnienie
to papraki ustawiali Ci geometrie
nie zbieznosc masz ustawic ale cale zawieszenie
przod i tyl
https://forum.opel24.com/topic/56201-sci%C4%85ga-przy-prostejkierownicy/#findComment-458043
Kurde no rozbierałem belkę, wymieniałem w niej tuleje (czyli jedyny element łaczący ją z nadwoziem) i regulacji tam żadnej nie było - budowa prosta - jedynie jedna śruba rzechodząca przez środek tuleji i mocujące do uchwytów w nadwoziu i tyle
https://forum.opel24.com/topic/56201-sci%C4%85ga-przy-prostejkierownicy/#findComment-458068
otwory powinny byc w ksztalcie fasolek w mocowaniach przykreconych do nadwozia
to daje pole manewru ;)
Dobra to poszukam tych fasolek również:) już teraz dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/56201-sci%C4%85ga-przy-prostejkierownicy/#findComment-458085
Dzieki za odzwew. Okazało sie że jest luz na srubie łaczącej sworzeń wahacza ze zwrotnicą. W ogóle nie 'trzyma' sworznia w swoim siedzeniu. wymieniłem nową śrubę...to samo. Pociagne za koło i sworzen wahacza sobie chodzi w zwrotnicy, góra-dół.
jaka ma być srednica tej sruby? 10mm ?
do wymiany zwrotnica?
https://forum.opel24.com/topic/56201-sci%C4%85ga-przy-prostejkierownicy/#findComment-458535
kto montowal ten sworzen Ty czy mechanik
albo inaczej porownywali czy jest taki sam ??
luzu na nim nie ma prawa byc
wchodzi luzno w mocowanie czy z oporem ??
zobacz jak jest z drugiej strony
porownaj srube i jak trzyma
https://forum.opel24.com/topic/56201-sci%C4%85ga-przy-prostejkierownicy/#findComment-458633
