Gość piotrgk Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 Mam od dłuższego czasu problem z odpalaniem mojej Corsy 1.3 cdti z 2004 r. Bardzo czesto (50 % przypadków) zdarza się,że gdy auto odpali to jest strasznie dziwny dzwięk silnika ,a nim samym rzyca na wszystkie strony , podobnie zresztą jak kierowca w środku. Gdy zgasze silnik i ponownie odpale(do skutku) to jest oki i autko smiga. Podczas samej jazdy nie ma problemu, podobnie jak ze spamalniem. Pojęcia nie mam w czym problem. Swiece wymieniłem, układ wtryskowy sprawdzony(wtryski na stole mierniczym), pompa wtrysków po regeneracji bo ciekła, egr wyczyszczony, zawór reglujący ciśnienie paliwa na listwie podmieniony na nowy,ale nadal bez efektu. Ogólnie auto prześwietlone,a kilku mechaników( w tym elektrycy) rozkładaja ręce.Pomocy.Jakies sugestie Koledzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56202-corsa-c-13cdti-problem-przy-odpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Musisz dokładniej to opisać. Rozumiem, że rzuca czyli trzęsie i ma dziwny dźwięk bo nie pali na wszystkie cylindry? Czy to ustępuje po jakimś przejechanym dystansie czy po kilku sekundach/minutach? Jeśli tyle rzeczy sprawdziłeś, to pozostaje sprawdzić przekaźnik świec, być może koło dwumasowe a nawet rozrząd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56202-corsa-c-13cdti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-458107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrgk Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 (edytowane) Po odpaleniu strasznie rzuca i nie przestaje,nie da sie nic przejechac autem,bo po wcisnieciu gazu nie reaguje obrotomierz. Po wylaczeniu silnika i ponownm uruchomieniu auto odpali normalnie. Zastanawiam się nad zapchana przepustnicą. Edytowane 5 Października 2012 przez piotrgk Usunąłem zbędny cytat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56202-corsa-c-13cdti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-458150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 na komputerze nie wykazuje żadnych błędów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56202-corsa-c-13cdti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-458224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrgk Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 (edytowane) na komputerze zero błędów. Edytowane 5 Października 2012 przez piotrgk Usunąłem zbędny cytat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56202-corsa-c-13cdti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-458285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 a czym to sprawdzałeś? jaki soft na tym komputerze? możesz przeczyścić tą przepustnicę, bo przypadek jest dziwny może sterownik silnika szwankuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56202-corsa-c-13cdti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-458286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrgk Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 (edytowane) ja osobiście nic nie sprawdzałem,bo nie znam się na tym w 3ech różnych warsztatach na 3ech różnych komputerach było sprawdzane i był tylko błąd obwodu świec,a po ich wymianie nie występuje już błąd. Niestety nic nie pomaga,a każdy rozklada ręce. Począwszy od diagnosty silnika,po elektryka.Czeski film. Edytowane 5 Października 2012 przez piotrgk Usunąłem zbędny cytat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56202-corsa-c-13cdti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-458287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 może masz uwalony moduł świec bo ten błąd to nie tylko problem ze świecami ale i z modułem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56202-corsa-c-13cdti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-458389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrgk Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 (edytowane) Akumulator wymieniłem we wrześniu 2011 r i obecny model to Bosch S4 0 092 s40 040 [60Ah]o prądzie rozruchu 540A. Piszesz o rozruszniku i tu się zgodze,bo zauważyłem,że musze go przytrzymać 1 sek dłużej i wtedy auto odpali normalnie. Czy to oznacza,że musze myśleć o wymianie rozrusznika??? Edytowane 5 Października 2012 przez piotrgk Usunąłem zbędny cytat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56202-corsa-c-13cdti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-458423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrgk Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 (edytowane) Fakt, może trafiłeś przebieg auta 99000 ladowanie musze sprawdzić,bo nie mam pojęcia czy jest ok nie wymieniałem sprzęgła na alternatorze nie sprawdzałem masy silnika z karoserią. Edytowane 5 Października 2012 przez piotrgk Usunąłem zbędny cytat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56202-corsa-c-13cdti-problem-przy-odpalaniu/#findComment-458428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
