Gość agaj0 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Witam wszystkich mam problem z podgrzewniem fotela kierowcy w insigni. Przy uruchomieniu przełącznika po około 30-50 sek sam się wyłącza jeżeli chodzi o fotel pasażera jest ok. Czytałem w opisach że mata grzewcza do wymiany.Czy jest możliwość przed wizytą w serwisie sprawdzenia tego a może gdzieś coś nie łączy Proszę o info Pozdr. agaj0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56223-problem-z-podgrzewaniem-fotela-kierowcy-insignia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Mozesz zmierzyc rezystancje maty ale na 100% posypala sie mata. To nie jest jednostkowy przypadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56223-problem-z-podgrzewaniem-fotela-kierowcy-insignia/#findComment-458184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość agaj0 Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Mozesz zmierzyc rezystancje maty ale na 100% posypala sie mata. To nie jest jednostkowy przypadek. Ok dzięki za info myślałem może że uda się bez serwisu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56223-problem-z-podgrzewaniem-fotela-kierowcy-insignia/#findComment-458242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość henryk 79 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 Też mam ten problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56223-problem-z-podgrzewaniem-fotela-kierowcy-insignia/#findComment-472668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość acme71 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Niestety jest to dość popularny problem w Insigniach. Czytając na forum opla insigni można zauważyć, że dużo ludzi w ramach gwarancji wymieniało po 3 razy maty w serwisie. Ja mam ten sam problem ale gwarancja już minęła.. Z tego co wiem za komplet mat wraz z robocizną w serwisie sobie życzą ponad 1000zł..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56223-problem-z-podgrzewaniem-fotela-kierowcy-insignia/#findComment-484558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Nie koniecznie same maty sa winne problemowi. Najczesciej zdarza sie problem z kostkami przy module pod fotelem- jest nawet zestaw naprawczy tej instalacji. Sama mate mozna sprawdzic miernikiem. Padaly tez maty oparcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56223-problem-z-podgrzewaniem-fotela-kierowcy-insignia/#findComment-484564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość acme71 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Czyli mówisz, że jak mata jest dobra to można samemu naprawić instalację z kostką? A gdy się tam pogrzebie trochę to nie wyskoczą żadne błędy na komputerze? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56223-problem-z-podgrzewaniem-fotela-kierowcy-insignia/#findComment-484826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Jesli nie bedziemy wlaczac zaplonu na odpietych wtyczkach to nic sie nie stanie. Mozna psiknac kontakt sprayem oraz lekko dogiac piny aby pewniej laczyly w kostce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56223-problem-z-podgrzewaniem-fotela-kierowcy-insignia/#findComment-488178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość henryk 79 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Hej.mam problem z nawiewem na szybę jakby cos sie zacielo.Jak to naprawic I dostac sie do srodka. Dzieki. W insigni 2009   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56223-problem-z-podgrzewaniem-fotela-kierowcy-insignia/#findComment-569487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 czy to jest temat o problemach z nawiewem ?? dwa razy byles proszony o zapoznanie sie z regulaminem forum wiecej nie bedziemy prosic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56223-problem-z-podgrzewaniem-fotela-kierowcy-insignia/#findComment-572903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
