Pomocy ! Nie reaguje na pedał gazu :/ Vivaro
Gość Mateuszek1987
Witam .Posiad vivaro tak jak w opisie . od jakiegos czasu zauwazylem ze przy odpaleniu nie reaguje na pedal gazu , nie zdaza sie to zawsze ,nie raz zalapie odrazu nieraz za 5 czy dziesiatym , raz tydzien jest dobrze ,pozniej znowu lapie za ktorym mu sie podoba ,nie raz wystarczy zgasic i odapali i jest wszystko ok , podczas jazdy nie ma propblu tylko podczas odpalenia , pojawia sie to na cieplym jak i na zimnym silniku . Samochod stal 3 tyg w serwisie BOSCHA wrocil i przez tydzien bylo wszystko ok reagowal za 1 razem ,na fakturze widnialo " naprawa elktriki" cena 200zl. mechanicy mowili mi ze byla jakas przerwa w przewodach , na kompie nie widnial zaden blad , pedal gazu podlaczony reagowal na komuterze ale nie na silniku . po tygodniu pojawilo sie to samo wiec oddalem w ramach reklamacji ,znowu cos podlubali tydzien dobrze i problem znowu sie pojawil .Zaprowadzilem vivaro do serwisu opla zaplacilem 500 zl na wdruku widnialo " czyszczenie stykow , przewodow laczacych pedal pzyspieszenia z reszta " serwisan mowil ze kupa stykow zasniedziala , u nich na komputerze tez nic nie pokazywlo jezdze , chlopaki z serwisu robili przez 3 dni probi i zarzekal ze za kazdym razem gaz reagowal odrazu , jezdze juz nim 3 tydzien jak narazie wszystko bylo wporzadku , dzisiaj rano przy odpaleniu na zimnym silniki odrazu wcisnelem pedal gazu , nie zareagowal ,odpalilem jeszcze raz i juz wszystko dzialalo pozniej 3 razy w ciagu dnia go probowalem i lapal za 1 razem , boje sie ze ta sytuacja z rana moze cos oznaczac ;/ modle sie zeby to byl tylko jego jednorazowy kaprys , co ewentualnie moglo by byc jeszcze przyczyne tego , co moge sprawdzic sam bez wizyty na jakims warsztacie ,serwisie ,pomozcie prosze!! dodam przeplywomierz byl wymieniony na nowy ,zawor egr zostal zaslepiony gdy warsztat dodal modol do chip-owania ale mysle ze to nie ma nic z tym wspolnego bo pedal mial takie same kaprysy przed jak i po wychipowaniu. dziekuje za jakakolwiek pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/56247-pomocy-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu-vivaro/
ten silnik to bomba zegarowa bez wskazowek,wiesz ze cyka ale niewiesz kiedy wybuchnie
czy ta przeplywka jest siemensa?
jesli dzieje sie tak tylko na zimnym to przeplywomierz moze okazac sie winowajca,najlatwiej jest podpiac kompa i zrobic logi.
w jaki sposob zaslepiono egr?
do sprawdzenia czujnik na listwie wtryskowej,czujnik na pompie,przeplywka(mowa o wtyczkach)
rozbieraj kostki i sprawdzaj dokladnie bo servis ma spray i na psiknieciu sie konczy(mialem przypadek oderwania sie kabla z zacisku)
pozginaj lekko piny w czujnikach,zginamy na przemian jeden do gory jeden w dol nigdy w bok
majac ten model opla powinienes zaopatryc sie w interface OP-COM
https://forum.opel24.com/topic/56247-pomocy-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu-vivaro/#findComment-458281
Gość Mateuszek1987
Nie powiem Tb jakiej firmy jest ta przeplywka bo nigdzie nie widzialem zadnego oznaczenia ale cena na fakturze 700 zl wiec mysle ze to nie jest cena za jakis tani zamiennik ;/ Egr moze nie tyle co zaslepiono a chyba odlaczono bo widze ze ma wypieta wtyczke gdyz z tego co mi mowili na warsztacie jest sterowany elektronicznie a nie na podcisnienie tak jak mam w oplu astrze gdzie wystarczylo odciac wezyk wkrecic wkreta i po sprawie . Egr zostal prawdopodobnie odciety przy wgrywaniu chipa .Oprocz tego problemu z gazem nie pojawilo sie nic wiecej silnik odpala bez problemu w kazdy dzien i o kazdej porze w kazdej temperaturze. W serwisie Boscha podmieniali wszystkie czujniki i ponoc wszystkie okazaly sie sprawne.Nie wiem czy podejdzie mi interfej od opla astry na OPEL TECH-u.
https://forum.opel24.com/topic/56247-pomocy-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu-vivaro/#findComment-458366
wykrec tego egra i sprawdz czy jest zamknienty tak dla pewnosci,moze sprobuj tym tehem,ewentualnie clip renowki podchodzi
wydaje mi sie ze ktoras wtyczka nie przewodzi jak powinna.nastepnym razem jak niebedzie chcial zwiekszyc obr to trzymaj pedal gazu az zaswieci kontrolka
https://forum.opel24.com/topic/56247-pomocy-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu-vivaro/#findComment-458393
