czujnik wskażnika temperatury
Cześć.
Jestem nowy u Was więc najpierw się przywitam. Nazywam się Sławek i jestem ze szczecina.
Chciałem się zapytać o kilka drobnych spraw
1. Gdzie jest czujnik wskaźnika temperatury, nie chodzi o ten który daje sygnał do ECU tylko do wskażnika na desce rozdzielczej
Po rozgrzaniu silnka jak jadę to temperatura wskazywana jest tak trochę poniżej 90st a jak chwilę postoi na wolnych to temperatura wzracta tak do 95st. Czy to normalne zjawisko, czy może włącznik wentylatora padł?
Jak go wymienić, bo nawet odłączyć przewód było ciężko.
3. Jak przydławię silnik np ruszając i obroty spadną do około 500 mignie mi kontrolka oleju. Co to może być? Coś sie stało czy to normalne?
A.... silnik to 1,0 X10XE
Z góry dzięki za pomoc.
Sławek
https://forum.opel24.com/topic/56307-czujnik-wska%C5%BCnika-temperatury/
Witam, szukasz chyba dziury w całym. :wink:
Temperaturę masz prawidłową, wentylatory startują zazwyczaj przy temperaturze 102 - 107 st.
Kontrolka oleju może mrugnąć jak obroty spadną gwałtownie, jednak skontroluj poziom oleju.
Co do lokalizacji czujnika na zegary http://forum.opel24.com/topic/56150-10-12V-blokada-walka/page__view__findpost__p__458127
https://forum.opel24.com/topic/56307-czujnik-wska%C5%BCnika-temperatury/#findComment-458660
To nienormalne .
Nawet w moim poprzednim zajechanym silniku 1,0 12V , który pozeral 1 l oleju na 500 km , takie cos nie występowało .
Albo masz bardzo niski poziom oleju albo cos z układem smarowania jest nie tak ( problemy z cisnieniem oleju w tych silnikach tez są dość powszechne ).
https://forum.opel24.com/topic/56307-czujnik-wska%C5%BCnika-temperatury/#findComment-458671
Dziękuje.
Nie wiedziałem że tak wysoko startuje wentylator, ale skoro to normalne top ok.
Co do oleju to właśnie jestem po wymianie i dlatego się wystraszyłem że jest cały czas tak samo. W innym samochodzie to mi się raczej kontrolka ładowania zapalała i stąd moje zaskoczenie.
To jak mam sprawdzić co jest nie tak z tym olejem?
Zauważyłem dzisiaj że leci mi olej z czujnika, czy może być coś z tym związane?
A czy wiesz skąd pochodzą te rysunki zamieszczone w poście o wymianie rozrządu
http://forum.opel24.com/topic/12128-Corsa-C-10-12V
oraz z czego korzystają sklepy. Gość pokazywał mi u siebie jak szukaliśmy spinki do tapicerki i tam wszystko jest jak na dłoni. czy jest szansa na zdobycie czegoś takiego?
Skoro czujnik temperatury jest na EGR to teraz poszukam jego.
Edytowane przez slawek7
https://forum.opel24.com/topic/56307-czujnik-wska%C5%BCnika-temperatury/#findComment-458672
http://forum.opel24....-Corsa-C-10-12V
Rysunki są z programów np Autodata lub TIS, a sklepy korzystają z katalogów producentów.
Możesz też trochę podejrzeć w EPC http://opeloem.com/
Czujnik oleju jak przecieka to już znasz przyczynę mrugania, czujnik temperatury zostaw w spokoju.
https://forum.opel24.com/topic/56307-czujnik-wska%C5%BCnika-temperatury/#findComment-458679
Mi nie chodzi o to że przeszkadza mi czujnik temperatury, tylko po porostu nie mogę go znaleźć i to nie daje mi spokoju.
Czujnik oleju muszę szybko wymienić, a to że leci dopiero dzisiaj odkryłem.
Jak czytałem innych odpowiedzi to nikt nie pisał że zapala mu się kontrolka oleju jak miał przecieki oleju wiec może dlatego nie potrafiłem tego powiązać.
https://forum.opel24.com/topic/56307-czujnik-wska%C5%BCnika-temperatury/#findComment-458685
A zastanawiałem się po co to jest :-) Teraz już wiem, a po drugiej stronie nie ma przypadkiem czegoś podobnego.
A wracając do czujnika oleju, jak mocno należy go wkręcić aby gwintu nie urwać?
https://forum.opel24.com/topic/56307-czujnik-wska%C5%BCnika-temperatury/#findComment-458695
