2.0 CDTI 160 KM
Witam Serdecznie
Mam taki problem w moje insygni 2 letnia 2.0 CDTI 160 KM SRI NAV , przy zmianie biegu z 1 na drugi podaczas wcisniecia pedalu sprzegla czuc wyrazne szarpniece skrzynia biegow( tak podejrzewam ze to skrzynka)
Dzieje sie tak tylko i wylacznie pomiedzy biegiem 1 a 2 (na zimno i na cieplo) na pozostalych chodzi jak bez najmniejszych zarzutow i zgrzytow.
Nie wiem czy jest to problem z ktorym jechac do ASO( auto wciaz na gwarancji)??
Pozdrowiam
Remi
https://forum.opel24.com/topic/56314-20-cdti-160-km/
jaki przebieg i kiedy wymieniany olej w skrzyni?
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/56314-20-cdti-160-km/#findComment-458699
to twoje auto od dwoch lat? wciaz na gwarancji. dobrze rozumiem ze przy 50kkm robiles wymiane oleju w skrzyni biegow? gdzie?
jesli tak to bym postaral sie odczytac bledy jesli takowez sa oraz o aktualizacje oprogramowania skrzyni
https://forum.opel24.com/topic/56314-20-cdti-160-km/#findComment-458718
Moje jest od dwoch miesiecy
Auto jest wciaz na gwarancjia wymiana wszystkich olejow filtrow itd itp zrobiona byla w ASO przy 40 000 km tak bynajmniej wynika z ksiazki serwisowej
https://forum.opel24.com/topic/56314-20-cdti-160-km/#findComment-458747
spytam sie raz jeszcze - przy inspekcji wymienili olej w skrzyni??? w ASO???
https://forum.opel24.com/topic/56314-20-cdti-160-km/#findComment-458759
sprawdź dokładnie, bo jakoś nie chce mi się wierzyć że jest tam opcja wymiana oleju w skrzyni...
jeśli jednak jest to może to być powodem - jeśli nie j/w
masz gwarancję to zgłaszaj (pisemnie!!) problem ze skrzynią bo jak skończy się gwarancja to zabulisz...
https://forum.opel24.com/topic/56314-20-cdti-160-km/#findComment-458763
  • 2 miesiące temu...
