Gość arekspy Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Witam Mój problem dotyczy tylnego zawieszenia w wersji kombi. Tył bardzo nisko stoi za to przednie zawieszenie ma prawie 10 cm przeswitu wczoraj zostały wymienione sprężyny tylne- niestety nie ma efektu jest tak samo jak było Prosił bym o sugestie i rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56330-zawieszenie-tylne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 vectra B tak ma w przodu jest wiekszy przeswit niz z tylu (dziura miedzy opona a rantem blotnika) jedyne co to zakup wzmocnionych sprezyn do kombi noze cos zmienic o ile te co kupiles nie sa od innej wersji nadwoziowej a tego to nie wiem bo nic nie napisales   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56330-zawieszenie-tylne/#findComment-458838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arekspy Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Sprezyny które kupiłem są dedykowane wersji kombi. Z twoja odpowiedzia ze vectra tak ma nie zgodził bym się gdyż wiekszosc aut ktore spotyka sie na drogach wygladaja calkiem inaczej pod wzgledem przeswitu zawieszenia. Czy amortyzatory maja wplyw na wysokosc zawieszenia???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56330-zawieszenie-tylne/#findComment-458852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 wiekszosc aut ktore spotyka sie na drogach wygladaja calkiem inaczej pod wzgledem przeswitu zawieszenia. Witam . Akutat w oplach , to taki standard , że tyłek deko jakby siedział . Możesz dokupić na allegro podkładki gumowe pod sprężyny . Mają coś koło 3cm grubości - to załatwi sprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56330-zawieszenie-tylne/#findComment-458927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 drogi kolego piszesz do wieloletniego uzytkownika vectry B i to nie jednego auta tylko kilku i w kazdym bylo tak samo ja nie pisze o innych autach na ulicy tylko o tym modelu na forum opla vectry i jednym i drugim juz o tym pisano wiele razy ten model tak ma i tyle amorki pomoga na tydzien moze dwa bo pozniej sie uloza i tez opadna btw opel omega A tez tak ma a nawet jeszcze bardziej bo kolo z tylu chowa sie za blotnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56330-zawieszenie-tylne/#findComment-458954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arekspy Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Kolego Gawlak Chodzi mi o to że wiekszość Vectr spotykanych na ulicach w porównaniu do mojej wiki wyglądaja inaczej tył w wiekszości tych aut normalnie wygląda. Poztaram się dzisiaj wrzucic kilka fotek mojej Viki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56330-zawieszenie-tylne/#findComment-458999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 ehhh upieraj sie dalej widzialem setki vectr i kazda ma z tylu mniejsza szpare w porownaniu z przodem czy to kombi ,sedan czy chabeta zawsze tak jest jesli tyl jest naprawde bardzo nisko to masz padniete amorki auto siedzi na samych sprezynach dobry spec sprawdzi czy sa dobre czy na smietnik a to co widzisz na ulicach to moze byc np auto z mocniejszymi sprezynami (sa takie dostepne) auto staje wtedy wyzej montuje sie je np do aut z LPG a moze ma obnizony przod i wtedy wyglada rowno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56330-zawieszenie-tylne/#findComment-459001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 wiekszość Vectr spotykanych na ulicach w porównaniu do mojej wiki wyglądaja inaczej Może autko rzeczywiście ma jakiś feler , a może teraz zacząłeś zwracać na to uwagę. Na upartego możesz wrzucić sprężyny od omegi ( ok 28 cm) , ale jak bardzo się podniesie i jak będzie się jechało , to nie wiem. Ostatnio też meczył mnie ten problem + jedna pęknieta ,więc wymyśliłem sobie sprężyny od kombi . Wizualnie "feler" został wyeliminowany , ale teraz się zastanawiam , czy aby nie jest za twardo . Amory "no name" ( 4 miesiące) , a jak pytałem mechaniorów , czy po tym nie trza ich regulować , to rozkładali ręce , bo nie mieli z takimi manewrami do czynienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56330-zawieszenie-tylne/#findComment-459112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomradd Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 tylko nie kupuj sprężyn Magnum. bo to straszny straszne gówno. Kupiłem do tyłu i po tygodniu trzeba wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56330-zawieszenie-tylne/#findComment-459655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
