Gość slawek7 Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 Cześć. Powiedzcie mi jakie są objawy złego, lub w ogóle nie działającego układu EGR? Dlaczego pytam? Od kilku dni zaraz po uruchomieniu silnika bardzo nie równo pracuje, tak jakby nie palił na jeden cylinder. Obroty jakoś dziwnie skaczą tak jakby sterownik próbował podtrzymać pracę silnika, bo wachają się pomiędzy 1000 a 500 obr/min. Po krótkiej chwili jak nabierze temperatury wszystko jest OK, zadnych problemów, obroty równe, bez przerywania, płynne zwiększanie. Tylko na zimnym jest problem, co może być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56403-zimny-silnik-dziwnie-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 Używaj wyszukiwarki http://forum.opel24.com/topic/56389-Falujace-obroty-poraz-kolejny/page__p__459149__fromsearch__1#entry459149   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56403-zimny-silnik-dziwnie-chodzi/#findComment-459252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 Używaj wyszukiwarki http://forum.opel24.com/topic/56389-Falujace-obroty-poraz-kolejny/page__p__459149__fromsearch__1#entry459149 To czytałem ale tam są trochę inne objawy choć podobne. A czy dobrze rozumiem że mam zacząć do czujnika temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56403-zimny-silnik-dziwnie-chodzi/#findComment-459257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 A czy dobrze rozumiem że mam zacząć do czujnika temperatury? Nie. Zacznji od sprawdzenia błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56403-zimny-silnik-dziwnie-chodzi/#findComment-459342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 Nie. Zacznji od sprawdzenia błędów. Ale nie ma błędów. Nawet jak tak chodzi "dziwnie" na zimnym nie wyskakuje żaden bład. A przy okazji. Kolega w pracy podpowiedział mi że to mogą być świece. Więc wymieniłem, bez poprawy, ale zaczęło sie za to cos innego. Po rozgrzaniu silnika i wyłaczeniu (przekręcanie kluczykiem) są efekty jakby samozapłonu w cylindrach bo odbija silnik. Czy to możliwe że mechanik źle dobrał świece?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56403-zimny-silnik-dziwnie-chodzi/#findComment-459351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 Tak. Niewłaściwa ciepłota świec zapłonowych czy też nagar w komorze spalania może być przyczyną samozapłonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56403-zimny-silnik-dziwnie-chodzi/#findComment-459515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 Proszę Ciebie pomóż mi, bo już nie wiem co się dzieje. Na zimnym silniku czy to rano czy jak dłużej postoi w takiej pogodzie jak teraz silnik odpala bez problemu obroty wchodzą na ok 1500 a zaraz spada do 500 potem znowu 1000, potem na 500 i schodzi do 400 i po tym gaśnie. Tak się dzieje przez jakąś chwilę do lekkiego nagrzania i wszystko wraca do normy. Naciskanie gazu trochę pomaga w tym że nie pozwalam mu zgasnąć lecz nie ma ochoty wchodzić na obroty jakby sie dławił przerywał. Na ciepłym silniku nie ma żadnych problemów. Proszę o poradę, czujnik temperatury wymieniłem i nic nie pomogło, błędów brak, check też się nie zapala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56403-zimny-silnik-dziwnie-chodzi/#findComment-459557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 za wolne obroty na zimnym silniku odpowiada silnik krokowy co to jest ?? wystarczy wpisac to w forumowa szukajke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56403-zimny-silnik-dziwnie-chodzi/#findComment-459561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 A czy silnik krokowy odpowiada też za brak reakcji na otwarcie przepustnicy io czy może powodować też że silnik jakby strzelał do kolektora? chyba nie. A poza tym Krokowy działa też po rozgrzaniu jak przepustnica jest zamknięta. a u mnie jest tak że jak są te objawy na zimnym to otwarcie przepustnicy powoduje jakby dławienie, brak reakcji na to otwarcie i strzał do kolektora. Gazu nie mam i nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56403-zimny-silnik-dziwnie-chodzi/#findComment-459634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 przepustnice masz elektroniczna ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56403-zimny-silnik-dziwnie-chodzi/#findComment-459699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
