strojenie anteny cb+ długość kabla
Witam
Dostałem ostatnio od kolegi antenę cb która do końca mu działała. Jak ją wziąłem to był ucięty kabel przy końcu. W miejscu ucięcia kabla założyłem końcówkę i zlutowałem tak jak było wcześniej. Problem jest teraz w tym, że przez radio nie można z nikim porozmawiać. Zero zasięgu. Co mogę z tym zrobić? Jest jakiś sposób by ją naprawić czy można ją tylko wymienić na nową?
https://forum.opel24.com/topic/56423-strojenie-anteny-cb-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla/
zwarcia nie zrobiłeś
https://forum.opel24.com/topic/56423-strojenie-anteny-cb-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla/#findComment-459344
czytalem ostatnio troche na temat strojenia i w niktorych przypadkach dlugosc ma znaczenie,ale ogolnie tego nie ogarniam i musisz sam poczytac
https://forum.opel24.com/topic/56423-strojenie-anteny-cb-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla/#findComment-459460
nie napewno zwarcia nie zrobiłem, tego jestem pewien na 1000%. Tylko nie wiem czy można ją nastroić. A czy mogę oddać ją do strojenia i potem ewentualnie przedłużyć sobie kabel czy najpierw przedłużyć i potem oddać?
Edytowane przez Piotrek50501
https://forum.opel24.com/topic/56423-strojenie-anteny-cb-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla/#findComment-459478
Napisz dokładnie co to za antena a jeśli nie wiem jaki model to zrób parę foto i pokaż. Z tego co czytałem i ostatnio sam przechodziłem z moja anteną coś takiego jak strojenie anteny przez długość kabla to mit pewnie kolega End to potwierdzi .
Ogólnie optymalna długość kabla to 3,64 m w sprzedaży spotkałem najczęściej 3,5-4,5 m.
Antenę stroi się do miejsca montażu czyli na samochodzie w którym ma pracować więc ni jak nie da się tego zrobić w serwisie przez wysyłkę pocztą :rolleyes: .
Zakładając że masz CB radio sprawne to pozostaje kabel -wtyczka - antena .Osobiście jeśli to możliwe wymieniłbym cały kabel na nowy dobrej jakości w jednym kawałku .
Edytowane przez zbisz41
https://forum.opel24.com/topic/56423-strojenie-anteny-cb-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla/#findComment-459626
  • 1 miesiąc temu...
Tzn w czym problem. W odbiorze czy w nadawaniu :?:
Najprościej:
Trzeba najpierw sprawdzić po której stronie leży problem - transceiver czy antena. Podepnij swoje radio pod sprawna instalację antenową i wszystko stanie się jasne w tej kwestii.
https://forum.opel24.com/topic/56423-strojenie-anteny-cb-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla/#findComment-463472
  • 6 miesięcy temu...
Gość bary251
Witam na busie przedłużałem kabel od ML 145 (magnes) tam jest około 4.5 metra kabel RG-58 dołożyłem "bańkę" i dodałem 2 metry RG-58 powiem wam że swr mi się nie zmienił :...:
Natomiast sąsiad zakupił ciepłą ML 145 z uciętym kablem i ją przerabiał założył jakiś Hiński kabel do tej anteny z długością 5 metrów swr ponad "3" !!! mu wychodził i bardzo krutki zasięg około 1 kilometr skracajac bata skrócił go za wiele i musiał dokupić pręta dobrze ze teraz można pręcik kupić w cenie około 30 zł 180cm długości
zakupił RG-58 5 metrów i równiesz nie wychodził swr na kanale 1, 20 i 40 wychodził ten sam swr paranoja normalnie skrócił go do 4 metrów podkleił taką aluminiową folię do podstawy i również nie wychodził swr (kaplica) a okazało się ze jak ją rozkręcił i zkręcił tam jedna śróbka łączy magnez z tą blaszką co lutuje kabel
nie wiem jak to dokładnie opisać 3 z 4 śrób są 6-cio kątne a 1 z 4 śrub jest okrągła i odpowiada za masę :) i po zkręceniu odpowiednio anteny problem znikł pozdrawiam ")
:rotfl:
Ps moja pisownia może zawierać błędy ortograficzne niedizała mi sprawdzanie pisowni :ban:
https://forum.opel24.com/topic/56423-strojenie-anteny-cb-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-kabla/#findComment-487689
