Gość Cezary_72 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Witam Szanownych Forumowiczów. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z moją Sintrą 2,2 16V. Wczoraj pojawił się problem polegający na tym, że przestały działać mi zegary prędkościomierza i obrotomierza, zaświeciła się kontrolka ładowania akumulatora, nie działa wentylator nawiewu powietrza do kabiny, wskaźniki temperatury płynu chłodniczego i stanu paliwa żyją swoim życiem i nie działa elektryka szyb drzwi przednich. Bezpiecznik sprawdziłem, ładowanie jest. Po przekręceniu kluczyków w stacyjce nie zaświecają się kontrolki. po uruchomieniu jak już wspomniałem pali się tylko kontrolka od ładowania akumulatora. w sierpniu wymieniłem piasty z przodu, po nawinięciu ok. 3000 km zaczęło od niedawna odzywać się prawe (czy może tą awarię powodować uszkodzony/zwarty czujnik ABS-u?).Podobny temat pojawił się już w 2010 r. ale brak jest informacji o rozwiązaniu problemu. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Cezary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56580-problemy-z-elektryk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 mierzyles napiecie ladowania ze twierdzisz ze jest sprawne ladowanie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56580-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-460141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Witam, sprawdź i popraw masę na prawym nadkolu nad akumulatorem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56580-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-460144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cezary_72 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Dzięki za odzew. Odnalazłem winowajce. Był to spalony bezpiecznik, który znajdował się na kablach dochodzących do silniczka wentylatora nadmuchu. Przy okazji poczyściłem złącza. Napięcie ładowania 14,5V. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56580-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-460158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Teraz mnie dopadł dziwny i bardzo niebezpieczny problem. W czasie jazdy późnym wieczorem po zmroku, na mało uczęszczanej drodze znikło mi całkowicie oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne. Poczułem się jakby elektrownia odcięła mi na kilka sekund prąd. O dziwo silnik pracował bez problemu. Podobna sytuacja przydarzyła mi się po raz drugi w ciągu miesiąca, więc będę musiał zająć się tym problemem. Jedno co mnie zastanawia to ma to związek z dłuższą jazdą na światłach drogowych. Jak znajdę przyczynę to dam znać, bo wątpię aby komuś się coś takiego przydarzyło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56580-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-467554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 Cześć! Miałem coś takiego ,ale jeszcze w "Maluchu" Okazało się,że na klemach akumulatora zrobiła się warstwa "czegoś" i zanikał prąd. Na poważnie,to sprawdź "ścieżkę" ładowania...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56580-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-467560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2012 To by było zbyt proste. Ładowanie mam około 14V rozrusznik kręci bez problemowo. Jak wiadomo sintra ma swoje humory, najbardziej podejrzewam chyba przełącznik świateł pod kierownicą tylko nie mam pojęcia dlaczego zgasło też oświetlenie licznika. Nie wyzerował się też TID. Jak mi zrobi jeszcze raz taki numer to założę przekaźniki do świateł długich i przełącznik pod kierownicą nie będzie aż tak mocno obciążony zasilaniem żarówek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56580-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-467721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mesajka Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 Teraz mnie dopadł dziwny i bardzo niebezpieczny problem. W czasie jazdy późnym wieczorem po zmroku, na mało uczęszczanej drodze znikło mi całkowicie oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne. Poczułem się jakby elektrownia odcięła mi na kilka sekund prąd. O dziwo silnik pracował bez problemu. Podobna sytuacja przydarzyła mi się po raz drugi w ciągu miesiąca, więc będę musiał zająć się tym problemem. Jedno co mnie zastanawia to ma to związek z dłuższą jazdą na światłach drogowych. Jak znajdę przyczynę to dam znać, bo wątpię aby komuś się coś takiego przydarzyło. Mam ten problem. Na początku gasły na drogowych a teraz nawet na światłach mijania. Przełącznik świateł wymieniony i nadal to samo. Ładowanie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56580-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-469183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2012 (edytowane) To chyba będę musiał bardziej uważnie przyjrzeć się problemowi. Przełącznik zmieniałeś na nowy czy używany ? Sam zmieniałem na używany jakieś trzy lata temu i do niedawna nie było podobnych problemów. edit Już chyba znam prawdopodobnego winowajce. Jest to bezpiecznik automatyczny nr 50. Tak jak przypuszczałem - najlepszym i najbardziej korzystnym rozwiązaniem będzie założenie przekaźników. Przekaźnik nie obciąży aż tak mocno bezpiecznika co nie spowoduje wyłączenia świateł dodatkowo napięcie na żarówkach będzie takie jak w instalacji a nie obniżone o 1-2 V. Aby nie szukać to o przekaźnikach temat jest tu http://forum.opel24.com/topic/16234-swiatla-w-Sintrze/page__pid__460290__st__25#entry460290 mesajka zamień przekaźnik 50 z sąsiednim - powinno pomóc. Edytowane 28 Grudnia 2012 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56580-problemy-z-elektryk%C4%85/#findComment-469184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
