Wizyta w ASO.
Witam,
Byłem dzisiaj w ASO i jestem bardzo załamany :/ , nie wiem sam czy im wierzyć czy nie. Zapłaciłem 120zł za sprawdzenie komputerem przebiegu ( namawiali mnie, wolałem się upewnić) po jakichś sterownikach, auto według licznika ma przejechane 91270km. I są tam jakieś dwa moduły które zapisują z różnicą i po tej różnicy się coś podobno wylicza.
1 wynik : 91270km
2 wynik 92268km
Więc jest tam około 1000km różnicy, że ja się na tym nie znam, pan powiedział że według jego obliczeń jak jest 1000km różnicy to przebieg jest cofnięty o 50-60tyś i pasowało by już wymieniać rozrząd.
Ale mam książeczkę, patrzył pan w systemie są wpisane przeglądy i ostatni przegląd Marzec 2012r przebieg 78028km, dzwoniłem sam i się potwierdza, jednak myślę czy gość nie przekręcił przed wizytą w ASO a oni tylko z licznika spisywali. Wiecie może na czym to polega, czy naprawdę tyle przekręcony czy gość chce mnie wrobić w wymianę rozrządu ? Przed zakupem wszystko sprawdziłem, dzwoniłem to tego serwisu i wszystko się potwierdziło, a dzisiaj tak mnie pan zaskoczył.
Jak myślicie jakim wzorem on to obliczył że między tymi dwoma wynikami z komputera wyszło mu że przebieg jest cofnięty o 60tyś ? ( Do badania komputerem nie byłem dopuszczony, tylko pan udzielił mi informacji później i dostałem fakturę ) Jakiś program Tech2.
P.S Autko kupowałem od porządnej osoby, jednak ona sprowadzała go wcześniej od inżyniera opla ( rocznego) ale na fakturze z przeglądu w niemczech jest przebieg 11tyś.
Pozdrawiam Was i proszę o pomoc,
Zafiromaniak
https://forum.opel24.com/topic/56602-wizyta-w-aso/
  • Odpowiedzi 42
gosc w ASO jakis porypany jest
chyba nikt teraz nie cofa o 50-60 tysi
jak juz sie to robi to o 200000 -300000
roznica miedzy twoimi odczytami moze byc np z tego
ze zaden licznik nie jest idealny w pomiarach
do tego roznica np srednicy kol
1000 kmow to niewielka roznica miedzy odczytami w roznych sterownikach
- i raczej spowodowana tym co napisalem
a nie cofaniem o 50000 jak wrozy serwisant
https://forum.opel24.com/topic/56602-wizyta-w-aso/#findComment-460267
poza tym jeden zlicza tylko w przod drugi i w przod i w tyl...
tez mam taka roznice a auto nie cofane...
https://forum.opel24.com/topic/56602-wizyta-w-aso/#findComment-460273
kuźwa ale debile tam pracują - takie różnice są jak najbardziej normalne - nigdy przebieg czytany ze sterownika nie będzie identyczny jak czytany z licznika i zawsze przy przebiegu tego rzędu kilkudziesięciu tysięcy ta różnica będzie wynosiła kilkaset kilometrów...
https://forum.opel24.com/topic/56602-wizyta-w-aso/#findComment-460280
Ale jesteście pewni że różnica 1tysiąca kilometrów to normalne i nie wchodzi to w kręcony przebieg ? Ten pan z ASO uważał że jak różnica jest 200-300km to wtedy nie kręcony i tak powinno być a jak jest tysiąc kilometrów różnicy to będzie kręcony gdzieś tak 50-60tyś do tyłu. I mówił "Ale musi się pan z tym pogodzić takie są realia w Polsce że wszyscy oszukują, i niech się pan zastanowi nad wymianą rozrządu nie musi pan u nas tego robić ale uprzedzam. I teraz sam chcę wiedzieć bo jak mi pieprznie rozrząd to koszty niesamowite. Kupowałem jak już wspomniałem od porządnego sprzedawcy, który ma nie jedno auto. Prosiłem go jeszcze wczoraj przez telefon o fakturki z przeglądów, pytał się po co to powiedziałem że byłem w ASO i tam sprawdzili że jest coś przy przebiegu robione, on się wkurzył i odpowiedział "O co mnie pan posądza, ja jestem gotów jechać do serwisu gdzie był serwisowany, pan przyjedzie tym autem i doprowadzimy sprawę do końca" Dlatego chcę też wiedzieć bo idiotę z siebie zrobiłem, a w ASO jeszcze ode mnie wzięli 120zł. A i mam jeszcze jedno pytanie, czy powinienem być dopuszczony w ASO jak badali to autko komputerem ? Bo jak tam wszedłem to usłyszałem "Niech pan usiądzie i poczeka a nie lata po całym serwisie bo to nieładnie wygląda" i do sprawdzenia nie byłem dopuszczony tylko czekałem i potem ten gość mi objaśnił sytuacje. Więc zadam jeszcze jedno pytanie wierzyć że kręcony czy nie ?
Edytowane przez Zafiromaniak
https://forum.opel24.com/topic/56602-wizyta-w-aso/#findComment-460284
NIE KRĘCONY
Ten typ z aso jest tępy, ale zawsze podziwiam ich stopień wiedzy...
Sam sprawdzałem na przykład vectrę C, gdzie z licznika czytał przebieg 170tys a ze sterownika 250tys i wtedy wiadomo co i jak było kręcone co zresztą sam handlarz potwierdził i się przyznał, że zdjął żeby ładniej wyglądało.
Ty natomiast nie masz powodów do zmartwień.
https://forum.opel24.com/topic/56602-wizyta-w-aso/#findComment-460286
Dobra, dzięki wielkie jak ktoś coś jeszcze będzie miał do napisania to niech napiszę, chętnie poczytam :)
A propo tego zadam inne pytanie niż temat, ale jest to dział techniczny. Więc sorry za OT, ale ile monżna przejechać na oleju Castrol w silniku 1.9CDTI (Z19DT) ? Czy jest to 30kkm/1rok ?
https://forum.opel24.com/topic/56602-wizyta-w-aso/#findComment-460289
a ile podali w instrukcji ??
osobiscie nawet na longlie nie polecam takich przebiegow
olej drogi nie jest
a silnik sie odwdzieczy jak zmienisz mu olej czesciej
najlepiej przed zima
https://forum.opel24.com/topic/56602-wizyta-w-aso/#findComment-460291
Przebieg ktorym powinienes sie kierowac to ten zczytany z licznika. Przy takiej roznicy miedzy przebiegiem w IPC i ECM mozna wnioskowac, ze w przebiegu nikt nie grzebal (badz grzebal bardzo dawno). Sa jeszcze inne miejsca gdzie zapisywany jest przebieg a nie sa tak popularne jak liczni ki sterownik silnika- wielu handlarzy juz sie na tym wysypalo. Gosc w ASO faktycznie nie ma zbyt duzej wiedzy wiec moze lepiej zeby sie nie zaglebial w temat.
https://forum.opel24.com/topic/56602-wizyta-w-aso/#findComment-460327
