Deszczowka leci na silnik w Vivaro
Gość Sylwia Kowalska
Witam,
Mam pytanko: czy to normalne jest ze w Vivaro (2.0cdti, rok prod 10.2008) woda co leci po przedniej szybie leci z szyby normalnie na pokrywe silnika?
U mnie to jest jakas masakra z tym autem:(
Dzieki i pozdraiwam.
Sylwia
https://forum.opel24.com/topic/56604-deszczowka-leci-na-silnik-w-vivaro/
niestety to standard,powinna byc akcja servisowa.zrobili lifta w 2006 a z podszybia dalej leci...
https://forum.opel24.com/topic/56604-deszczowka-leci-na-silnik-w-vivaro/#findComment-460325
U mnie tez leciało, zastanawiałem się skąd i dlaczego, rozebrałem wszystko pod szyba, zdrapałem uszczelkę, i założyłem taką do okien gumową (nic innego nie miałem pod ręką ani pomysłu a nie wiedziałem gdzie kupić taka z gąbki jak w oryginale). Jak na razie nic się nie leje, dobrze wiedzieć że to wada fabryczna.
https://forum.opel24.com/topic/56604-deszczowka-leci-na-silnik-w-vivaro/#findComment-460881
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Mamy w pracy trochę tych autek. Leci w każdym. Wymiana w takim wynalazku świecy żarowej to poważny problem.
w 2.5 wtryski sa pozadnie obudowane oslonami i uwierz ze moja 4 letnia corka dala by rade reka wyrwac wtryskiwacz z glowicy,bylem w szoku bo w 1.9 i 2.0 juz walczylem z czego w tym pierwszym 4 dni z pierwszym od strony rozrzadu
https://forum.opel24.com/topic/56604-deszczowka-leci-na-silnik-w-vivaro/#findComment-491332
  • 3 lata później...
odgrzewam kotleta.
Czy ktoś sie uporał z tą cieknącą wodą, zrobił jakieś uszczelnienie i ewentualnie jest w stanie zapodać zdjęcia swojego "rękodzieła" ?
https://forum.opel24.com/topic/56604-deszczowka-leci-na-silnik-w-vivaro/#findComment-665416
Tak, ja miałem to samo.
Odkrecasz wycieraczki, zdejmujesz wszystkie plastiki oraz taką osłonę metalową (na cała długość szyby).
Potem czyścisz szybę ze starej uszczelki i dajesz nową - cienką (samochodową lub do okien) + sylikon czarny i będzie dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/56604-deszczowka-leci-na-silnik-w-vivaro/#findComment-665579
