Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 Witam Sprawa jest następująca. Vectra 1.8i 92' zegary bez obrotomierza. Chce kupic i zamontowac z obrotomierzem z tym samym wskaźnikiem oczywiście 1083,moje pytanie jest nastepujące: Czy nie bezie żadnych problemów po podłączemiu?? i Czy laik w tych sprawach ale nie w techniczncyh da sobie rade z całym montażem?? I wogóle czy macie jakieś rady już do montażu po osobistych doświadczeniach?? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/567-zegary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 też kciałem mieć obrotomierz ale zegary były zbyt drogie i rozwiązałem to w ten sposób: kupiłem na allegro za 50zł obrotomierz w formie małego wyświetlacza prosty montaz i 100% że będzie działał przykleiłem go do deski i wygląda fajnie czytelny i wogóle a deska to wydatek +/- 100zł... a przy montazu deski problemów nie ebdzie przynajmniej tak jest w astrze 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/567-zegary/#findComment-362116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2006 Cytat też kciałem mieć obrotomierz ale zegary były zbyt drogie i rozwiązałem to w ten sposób:kupiłem na allegro za 50zł obrotomierz w formie małego wyświetlacza prosty montaz i 100% że będzie działał przykleiłem go do deski i wygląda fajnie czytelny i wogóle a deska to wydatek +/- 100zł... a przy montazu deski problemów nie ebdzie przynajmniej tak jest w astrze 1 hmm masz fotke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/567-zegary/#findComment-362083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2006 mam niestety robiłem je telefonem wiec jakość jaka jest taka jest obrotek mam od soboty i chodzi baaardzo łądnie fajnie wygląda jak ciemno jest a tutaj fotka w garażu troche ciemniej było na żywo ładniej wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/567-zegary/#findComment-362069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2006 nieźle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/567-zegary/#findComment-362044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2006 zegary z obrotkiem podejdą ci bez problemu, jeżeli chcesz wiedzieć więcej poczytaj --> TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/567-zegary/#findComment-362023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 7 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2006 Ogolnie rzecz biorąc to zegary z obrotkiem powinienies przelożyc bez problemu tylko musisz miec identyczny onosnik : W czyli na zegarze predkości masz wskazanie i musisz znalezc identyczny z obrotkiem .Z twgo co wiem to w nowszych autkach "ktore " jeszcze nie maja obrotka jest wtyczka na obrotek .Moge sie mylic ale na podstawie kadetta E to jest jescze podłanczany kabelek pod cewke i wtedy obrotek działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/567-zegary/#findComment-361987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 Witam podłączę sie po temat jeżeli bede miał zegaru z obrotkiem ale licznik ma inny indeks prędkości W to jeżel w jego miejsce zamontuję swój z zegarów bez obrotomierza to bedzie wszystko oK ?? czy jeszcze cos trzeba pokombinować ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/567-zegary/#findComment-361939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 Nie lepiej poszukac ci juz gotowego licznika z obrotkiem??za duzo babrania sie z przekladaniem a tym bardziej ze musisz llicznik rozebrac w takim wypadku na czesci pierwsze własciwie.Lepiej poszukaj z takim samym wspolczynnikiem W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/567-zegary/#findComment-361937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DontHitMe Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Dołączę się do zapytania: Czyli wystarczy wykręcić stary licznik, odłączyć go, podłączyć tą samą kostkę do nowego z obrotomierzem i to wszystko i będzie działał obrotomierz?? I jak wstawić lampkę rezerwy? Czy za dużo zabawy z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/567-zegary/#findComment-92034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
