Gość Mariusz.S Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 (edytowane) Witam Mam jeszcze jedno pytanie co do mojej corsy b 1.0 v12 z 1999r Gdy otworze maske silnika to po prawej stronie koło linki sprzegła jest sktzynia biegów i prawie całą jest jak by mokra nie widać tam zadnego wycieku ale widac ze jest wilgotna... Samochód zakupiłem około 2 tygodnie temu narazie nie ma z nim najmniejszych problemów ale nie wiem czy sie tym martwic czy tez nie ? Dodam też ze w sierpniu w warsztacie było wymieniane sprzegło przez poprzedniego własciciela na ktore mam faktury itp... Czy możliwe jest to ze przy wymianie ta cześc przez przypadek została wysmarowana olejem czy cos takiego ? ? Czy moze jest to poprostu woda bo silnik nie jest niczym zakryty z pod spodu ? Dziekuje i czekam na odpowiedz Edytowane 25 Października 2012 przez Mariusz.S   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56740-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 http://forum.opel24.com/topic/10385-Wymiana-simeringu-uszczelniacza-wybieraka-skrzyni-biegow/ Wyciek w tym miejscu , to bardzo częsta przypadłość w oplu . Jesli nie wiesz jak za to sie zabrac , sprawdzaj co jakiś czas poziom oleju w skrzyni .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56740-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-461009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz.S Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 A jak sprawdzac poziom oleju w skrzyni ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56740-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-461062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Musisz wejść pod auto i przy krótszej półośce szukać korka kontrolnego. Po wykręceniu sprawdzasz czy poziom oleju jest do jego dolnej krawędzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56740-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-461064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Atram Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 Witam, a co z silnikiem X16XE? też jest tam korek kontrolny? Zawsze myślałem że olej do skrzyni biegów leje się aż będzie się przelewał. Czy to błąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56740-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-462621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Witam, a co z silnikiem X16XE? też jest tam korek kontrolny? Nie wiem , sprawdź . Zawsze myślałem że olej do skrzyni biegów leje się aż będzie się przelewał. Czy to błąd? Ostatnio uzupełniałem i załałem na max , własnie tak , zeby się przelewał i biegi zdecydowanie lepiej wchodzą .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56740-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-462728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Zawsze myślałem że olej do skrzyni biegów leje się aż będzie się przelewał. To zależy którędy wlewasz, jak korkiem kontrolnym to ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56740-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-463249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Atram Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Własnie o to chodziło w moim pytaniu z dolewaniem do pełna. Czy najlepiej lać olej do skrzyni z odkręconym korkiem kontrolnym i jak będzie się wylewał tzn że wystarczy. Tak? a o konkretny silnik pytałem bo nie mogę go u siebie znaleźć na leżąco.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56740-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-463599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 http://img714.imageshack.us/img714/3671/bild1142.jpg tu masz przykładową lokalizacje korka spustowego i kontrolnego. Jak nie ma korka od góry do wlewania oleju to można spróbować odpowietrznikiem lub korkiem kontrolnym(za pomocą dużej strzykawy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56740-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-463621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Wlewałem własnie tym korkiem z boku strzykawką do momentu az zaczeło sie przelewać .U Ciebie taki korek będzie w podobnym miejscu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56740-mokra-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-463628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
