Gość XWindowsMen Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 (edytowane) Kłaniam się bardzo nisko Jestem szczęśliwym posiadaczem Corsy B (1.4 benzyna, 96') i na dniach pewnie muszę wymienić płyn w chłodnicy. Sęk w tym, że nie wiem jaki mam silniki oraz chłodnicę Gdzie to sprawdzić? Silnik podobno jest oznaczony przy pierwszej z lewej świecy... jednak ja tam nic nie widzę... same numerki Najbardziej przypomina chyba X14SZ? Trochę poszperałem forum i google... opisy mam... ale czy ktoś widział na internecie step by step jak wymienić płyn w chłodnicy z fotkami? Jeszcze mam dwie lewe ręce do szperanie także chciałbym być w 100% pewny, że wiem co robię. Pozdrawiam. P.S. Jeszcze jedno... chłodnica aluminiowa czy stalowa - jak rozpoznać? Edytowane 28 Października 2012 przez XWindowsMen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56817-jaki-mam-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andk Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Masz wybite pod świecą - ale pierwszą z prawej, tam gdzie bagnet od poziomu oleju. Na moje oko X14SZ lub X12SZ, zajrzyj do dowodu rejestracyjnego jaką masz pojemność silnika Chłodnica może być aluminiowa bądź miedziana. Odróżnisz po kolorze. Stalowa nie przeżyłaby chyba jednej zimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56817-jaki-mam-silnik/#findComment-461402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Numer i oznaczenie silnika masz na rancie bloku tam gdzie bagnet oleju, a co do płynu chłodnicy to lej petrygo. A jak sobie nie poradzisz z wymianą to raczej prowadź do mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56817-jaki-mam-silnik/#findComment-461403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XWindowsMen Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 (edytowane) Nie wiem - ślepy chyba jestem, nie widzę tego :(/> Silnik pewnie X14SZ (pojemność, kW - się zgadza) Wymianę płynu będę robił wg tego schematu co znalazłem tutaj na forum: "Spiąć "żabkami" ścisk węza, zsunąć go, płyn zleć do dużej miski. W układzie mieści się jakieś 3.5-4L płynu chłodzącego. Zdejmij zbiorniczek płynu i go porządnie wyczyść jak jest osadzony na dnie syf. Zmontuj wszystko, zalej do maximum zbiorniczek, ale nie zakręcaj korka, odpal auto i obserwuj wskaźnik temp oraz stan/ciepłotę chłodnicy. Jak otworzy się termostat(95-98*C) płyn ubędzie czekasz aż przestaną bąble wypływać. Wyłącz silnik, odczekaj jak ostygnie wtedy dolewasz do odpowiedniego stanu." Chyba wszystko co? Wymianę zaczynać na zimnym silniku tak? Jeszcze nie znalazłem tego wężyka od chłodnicy i się zastanawiam czy jest sens odkręcać ten zbiorniczek? Nie wystarczy jak najpierw wleje wodę destylowaną i auto pochodzi tak z 10 min.? A następnie to zleje i uzupełnię petrygo? Pozdrawiam. Edytowane 24 Listopada 2012 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56817-jaki-mam-silnik/#findComment-461418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chris_akina Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 (edytowane) Wymiana oczywiście na zimnym silniku. Wężyk od chłodnicy masz z lewej strony. U Ciebie zasłania go trochę taka "plastikowa rura" wychodząca z filtra powietrza. Chyba najpewniej byloby wykręcić czujnik termostatu chłodnicy, wtedy na pewno cały płyn zostanie spuszczony z samochodu. Ja przedwczoraj odkręciłem tą górną rurę z lewej strony. Cały płyn zleciał i też to przepisowe 4l płynu mi się później zmieściło ;)/> Zawsze możesz ewentualnie odkręcić (ewentualnie odpiąć, zależy jakie masz zaciski) gumową rurę z prawej strony. A oznaczenie silnika masz na bloku z prawej strony, napis umieszczony jest poziomo. Szukaj go pomiędzy czwartą świecą, a bagnetem do pomiaru poziomu oleju. Napis powinien tam być ubrudzony, nawet jeśli jest brudno w tym miejscu. Edytowane 24 Listopada 2012 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56817-jaki-mam-silnik/#findComment-461424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XWindowsMen Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 (edytowane) Pamietasz może jakim kluczem wykręcałeś czujnik temp. w chłodnicy? Edytowane 24 Listopada 2012 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56817-jaki-mam-silnik/#findComment-464756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Klucz 32. Co do płynu chłodzącego nie lej petrygo bo wyżera uszczelki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56817-jaki-mam-silnik/#findComment-464864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
