Obroty silnika
Witam mam na imie Krzysztof i jest nowy na forum. Mam takie pytanko odnosnie silnika 1.3 cdti czy podwyższone obroty biegu jałowego(900obr/m tak jak przy załączonej klimatyzacji) przy temperaturze +- 0st jest czyms normalnym czy jest to jakis problem do zlokalizowania? Dodam , że jak silnik sie nagrzeje do ok.80-90st to obroty nadal są podwyższone.Ogólnie zauważyłem, że obroty są podywższone gdy na wyświetlaczu jest ta taka gwiazdka odnoścnie przymozku.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/56857-obroty-silnika/
Chyba są za wysokie. Moja Corsa ma w papierach wpisane, że była kiedyś na akcji serwisowej, która polegała na zmianie własnie obrotów na jałowym z 900 na 800 obr/min.
https://forum.opel24.com/topic/56857-obroty-silnika/#findComment-461733
Gość KrzysztofPN
Obroty spadły gdy przejechałem trase z troche wiekszą prędkościa, ale po dojechaniu na miejsce i ponownym włączeniu silnika(ok. 1min.) znów były podwyższone. Nie miałem takiego problemu w zeszłoroczną zime. Oddałem pompe wtryskową do naprawy bo przeciekało paliwo, może po naprawie bedzie już ok. A może to wina przepływomierza ?
Edytowane przez KrzysztofPN
https://forum.opel24.com/topic/56857-obroty-silnika/#findComment-461897
Gość KrzysztofPN
OK dzięki narazie będe obserwował co dalej się dzieje.
Edit: Byłem w Aso i komputer wskazał błąd egr. Zdaniem mechanika zawór może być tak zapchany, że komputer sterujący silnikiem sam sobie podnosi obroty silnika.
Po wymianie zaworu zobaczymy efekty.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/56857-obroty-silnika/#findComment-462422
  • 4 tygodnie później...
Gość KrzysztofPN
Zawór egr maiałem do wymiany od paru miesięcy(paląca się kontrolka) i wymieniłem oczywiście po za aso. Po wymianie zrobiłem już ok. 1200km i jest wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/56857-obroty-silnika/#findComment-465274
