Gość Medion Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Witam przeszukałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi na moje pytanie ale dalej nie znalazlem odpowiedzi i wszystkei sugestie okazały sie nie trafne. otóż posiadam opla Astre g 2.0 turbodiesel i moj problem to spadek mocy auta. otoż auto zachowuje sie jak złóż powoli sie rozpedza, oraz swieci sie kontrolka silnika z piorunem w srodku. wszystko zaczeło sie od tego ze zaczela zapalac sie kontrolka silnika ta z piorunem sporadcznie ale po dodaniu gazu i wkrecenia auta na wyzsze obroty gasła teraz zaczela sie swiecic caly czas a auto nie ma mocy. Mechanik powiedział mi ze mam zepsuta vacum pompe, poniewaz po odłaczeniu wezyków nic nie ciagnie powietrza, ale po wymianie dalej jest tosamo. dodam ze ta pompa na ktora wymienilem jest sprawna poniwaz w innym samochodzie działa. co moze być przyczyna spadku mocy ? z góry dziekuje za porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56880-s%C5%82aby-samoch%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Witam przeszukałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi zdaje się że coś ważnego przeoczyłeś: http://forum.opel24.com/forum/223-Regulamin-forum/ swieci sie kontrolka silnika z piorunem w srodku. podaj błędy z góry dziekuje za porady. pierwsza rada - przeszukaj forum, czytaj ze zrozumieniem... jakbyś naprawdę przeszukał forum jak piszesz nie napisałbyś tego tematu, tam gdzie napisałeś, nie z takim tytułem ani z taką treścią...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56880-s%C5%82aby-samoch%C3%B3d/#findComment-461744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 jeszcze jedna rada zmien mechanika bo ten to jakis wrozbita na jakiej podstawie stwierdzil ze to vacum bez odczytania bledu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56880-s%C5%82aby-samoch%C3%B3d/#findComment-461746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Jak wymieniałeś wakum pompę to w przewodach był olej, jeśli tak to czy przeczyściłeś układ? Czy stara wakum pompa była na pewno nie sprawna, a może przewód plastikowy lub złączka się przetarła? Czy obie wakum pompy i układ podciśnieniowy był zmierzony wakuometrem? Koledzy wyżej dobrze radzą, podłącz pod kompa, odczytaj błędy i pomierz układ podciśnień zanim wymienisz pół osprzętu. http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-ukladu-podcisnien-opel-20-dti-vt2078.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56880-s%C5%82aby-samoch%C3%B3d/#findComment-462151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
