Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Witam, mam Astre G, 2L DTL, 98 r i taki problem: na zimnym silniku jak odpale auto zapala mi sie kontrolka check engine, przygazuje na wyzsze obroty i kontrolka gasnie i juz sie wcale nie zapali. Wyczytalem,ze to moze byc zepsuta swieca, przed chwila sprawdzalem z kumplem swiece i na 4 sztuki 3 sa zepsute..... Robilismy to w ten sposob z żarowka do swiecy i do niej kabel do plusa akumulatora i swiecila tylko 1 i drugi sposób: kabel z + akumulatora do swiecy i jak jest iskra to znaczy, ze dziala. I tez wyszlo, ze tylko ta 1 swieca dziala. Auto pali normalnie. Czy na pewno te swiece sa popsute Chce je jutro kupic i musze byc pewny Chociaz i tak kupilem teraz te auto a zbliza sie zima i swiece by wypadalo wymienic... Czy firma swiec NGK jes dobra??? Bo takie chce wlasnie kupic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5689-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 no to daliscie du... z tymi świecami po pierwsze eź świece w kobinerki i ją podlacz normlnie jak zrobi sie czerwona to ok. Bo to że podlączyles żarówke w szereg to nic nie daje bo świeca może pracowac na zwarciu i żarowka pomimo uszkodenia świecy bedzie sie świeciła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5689-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-308410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Czy firma swiec NGK jes dobra??? Bo takie chce wlasnie kupic Ja to robię w ten sposób jak widoczny jest na zdjęciu kawałek drutu do świecy i przykładam do klemy minusowej świecę a kabel do klemy plus i wystarczy 2-3 sekundy i już jest sprawdzona na 100%% Pomocną może tu być krokodylek ale nie koniecznie .Po prostu wygodniej NGK Ja po prostu ich używam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5689-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-308404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 No a sposob z ta iskra z + z akumulatora do swiecy ?? Kumpel gada, ze zawsze tak sprawdza i ta co nie ma iskry jest popsuta i to sie sprawdza.... zalezy mi na czasie i jutro juz zamawiam nowe..... i tak nawet jak cos to iskra byla na 1 sztuce i na niej tez swiecila zarówka a na 3 sztukach nie Auto musi byc gotowe na wtorek wieczor bo wyjezdzam Zamowilem juz swiece ale nie NGK tylko firmy Febi Bilstein, niemiecka firma i ponoc sa wsadzane przy pierwszym montazu do Opla. Potrzebuje je juz i dlatego kupuje te bo na NGK bym musial czekac kilka dni Febi Bilstein, wyjda mnie 38 zł za sztuke od znajomego a w sklepach mi gadaja od 50 zl za najtansze http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif http://www.motofocus.com.pl/filmy/filmy_3155.php   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5689-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-308391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Ja zmieniłem na BERU i takie tez były oryginalnie zamontowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5689-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-308131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Mam jednak NGK D-power ale...... jakis baran, ktory wymienial kiedys te swiece zje..ł przy 2 sztukach gwint!! I teraz ciezko jest je wykrecic i wkrecic Musze zalatwic inny klucz bo tym co mam nie idzie!!! teraz przy wkrecaniu nowych w tych 2 miejscach psuje sie w nich gwint http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Co zrobic, wkrecic te 2 nowe w te popsute miejsca??? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Bez sensu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5689-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-308075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 kłosiol, tylko uwazaj bo swieczki przy oporze silowym lubia sie zrywac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5689-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-308012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 ja mam podobnie podczas zapalania astry na dizlu. jak odpale to przez pierwsze pare sekund zapala mi sie ikonka silnika i po wkreceniu na obroty gasnie. Zaraz po odpaleniu przygasa swiatlo i zaczyna tak jakby przygasac i rozjasniac sie znika ten efekt jak tylko zgasnie kontrolka snikan na desce. Czy to moze byc wina swiec zarowych? ze ktoras sie nie grzeje albo nie pali na ktoryms garze? Prosze o pomoc. Dziekuje Tomek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5689-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-308010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Kupilem smar miedziowy firmy Malwa, zastosowanie: zapobiega utlenianiu sie końcówek elektrycznych oraz ogniw klem akumulatorów, przewodzi prad mysle, ze moge tym posmarowac gwinty swiec,zeby sie latwiej wkrecaly Tylko,ze tu nie pisze na jakie temperatury to jest mam juz odpowiedni klucz i jak tylko kumpel wroci z roboty to sie za to biore, mysle,ze bedzie ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5689-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-307951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2007 witam. czy macie jakieś pomysły jak bezpiecznie wykręcić świece jak się ciężko wykręcają? dziś dałem sobie spokój jak mi się ciężko wykręcały, wkręciłem z powrotem. baaaaaaaardzo ciężko się wykręcały - strach jak lepiej na gorącym czy na zimnym silniku? pozdro Kris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5689-wymiana-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-307035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
