Gość MoFE Technology Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 Witam wszystkich ! Ubywa mi płyn chłodniczy z zbiorniczka podczas jazdy. Po dwóch dniach zbiorniczek jest pusty, co oznacza, że ubywa go bardzo dużo. Problem polega na tym, że nigdzie nie widać by leciał. Mianowicie węże całe i miękkie, brak ciśnienia w zbiorniczku, nie widać by leciało z chłodnicy i nagrzewnicy. Więc może to być pompa wody lub co ? Ostatnio zauważyłem, że bardzo, ale to bardzo delikatnie leci w miejscu gdzie jest taki okrągły plastik czyli zawór wody o ile dobrze piszę Widać, że jest delikatnie mokry, ale wątpię by takie ilości właśnie z tam tond leciały Jakie są wasze pomysły ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56939-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-x18xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 Wykładzina pod dywanikami w kabinie sucha nie leje nagrzewnica? okrągły plastik czyli zawór wody Gdzie to jest? Pod ciśnieniem nawet mały wyciek potrafi puścić mnóstwo płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56939-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-x18xe/#findComment-462059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 3 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2012 Witam Moim zdaniem uzupełnił zbiorniczek z płynem odpalił bym samochód i poczekał aż się rozgrzeje, płyn dostanie odpowiedniego ciśnienia,a następnie obserwował uważnie w komoże silnika podczas pracy gdzie ucieka, bo myślę że napewno gdzieś jest dziurka w przewodach i podczas wycieku płyn dostaje się na coś gorącego i paruje dlatego nie widać wycieku. Po drugie jeżeli jest wyciek w komoże silnika to odrazu się czuje płyn chłodzenia, ponieważ ma on specyficzny słodkawy zapach i po tym też można rozpoznać czy cieknie i gdzie ewentualnie.Sprawdziłbym także czy poziom oleju w silniku drastycznie się nie podnosi i czy nie miesza się z płynem chłodzenia co może świadczyć o o awari uszczelki pod głowicą. Ale stawiam moim zdaniem na wyciek w komorze silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56939-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-x18xe/#findComment-462100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MoFE Technology Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Wykładzina pod dywanikami w kabinie sucha nie leje nagrzewnica? Gdzie to jest? Pod ciśnieniem nawet mały wyciek potrafi puścić mnóstwo płynu. http://www.google.pl/imgres?hl=pl&sa=X&biw=1280&bih=923&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=EGfs0Tb2EYTaxM:&imgrefurl=http://www.okazje.info.pl/okazja/motoryzacja/zawor-nagrzewnicy-opel-vectra-b-omega-b-.html&docid=-D9mjx_85qdm6M&imgurl=http://images.okazje.info.pl/p/motoryzacja/2160/zawor-nagrzewnicy-opel-vectra-b-omega-b-.jpg&w=500&h=500&ei=apCWUJ6yKofktQaL8oHYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=1022&vpy=148&dur=606&hovh=190&hovw=185&tx=141&ty=108&sig=108715118455128247235&page=1&tbnh=146&tbnw=135&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:5,s:0,i:83 To jest zawór wody Znajduje się obok serwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56939-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-x18xe/#findComment-462293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MoFE Technology Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Witam Moim zdaniem uzupełnił zbiorniczek z płynem odpalił bym samochód i poczekał aż się rozgrzeje, płyn dostanie odpowiedniego ciśnienia,a następnie obserwował uważnie w komoże silnika podczas pracy gdzie ucieka, bo myślę że napewno gdzieś jest dziurka w przewodach i podczas wycieku płyn dostaje się na coś gorącego i paruje dlatego nie widać wycieku. Po drugie jeżeli jest wyciek w komoże silnika to odrazu się czuje płyn chłodzenia, ponieważ ma on specyficzny słodkawy zapach i po tym też można rozpoznać czy cieknie i gdzie ewentualnie.Sprawdziłbym także czy poziom oleju w silniku drastycznie się nie podnosi i czy nie miesza się z płynem chłodzenia co może świadczyć o o awari uszczelki pod głowicą. Ale stawiam moim zdaniem na wyciek w komorze silnika. Już wszystko jasne Zawór nagrzewnicy " WODY " Strasznie puszcza. Chodzi o to, że po takim czasie plastik skruszał i leci wszędzie gdzie popadnie. Na początku na prawdę nic nie było widać, aż coraz bardziej i bardziej. Dziś już rano miałem kałuże pod samochodem. Więc do wymiany jest zawór temat do zamknięcia i dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56939-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-x18xe/#findComment-462296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 To jest zawór wody Trza było nazwać to normalnie zawór nagrzewnicy to było by wiadomo o co biega.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56939-ubywaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy-x18xe/#findComment-462342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
