Gość robrig Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 Astra H 1,6 115KM 2007 Mam wodę pod wygłuszeniem nóg kierowcy. Ma ktoś pomysł skąd to nacieka. Czy to może być od odływu z parownika? Czy ktoś miał podobne problemy? Czy od zatkanego parownika może naciekać w czasie deszczu przy nieużywanej kliemie? Już walczyłem z wodą w cześniej od strony głośnika ( woda na progu), wiec odpada. Z czego to może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57141-astra-h-woda-pod-wyg%C5%82uszeniem-od-strony-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Mialem kidys podobny problem,okazalo sie ze szyba przednia sie rozszczelnila   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57141-astra-h-woda-pod-wyg%C5%82uszeniem-od-strony-kierowcy/#findComment-463006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 oczywiscie jestes pewny ze to woda a nie jais inny plyn - np. z chlodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57141-astra-h-woda-pod-wyg%C5%82uszeniem-od-strony-kierowcy/#findComment-463205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robrig Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 oczywiscie jestes pewny ze to woda a nie jais inny plyn - np. z chlodnicy Tak woda. Inne płyny są specyficzne. Nie da się je pomylić. Dzisiaj sprawdziłem kruciec od skraplacza na podnośniku, jest suchy i drożny. Więc poszukiwania nadal trwają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57141-astra-h-woda-pod-wyg%C5%82uszeniem-od-strony-kierowcy/#findComment-463383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robrig Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 Mialem kidys podobny problem,okazalo sie ze szyba przednia sie rozszczelnila Tez tak myślałem. Ale dotykałem wygłuszenie wyżej jak jest kolumna kierownicy i sucho.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57141-astra-h-woda-pod-wyg%C5%82uszeniem-od-strony-kierowcy/#findComment-463384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robrig Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Narazie osuszam ręcznikami i spryskałem pianą do klimatyzacji podłogę. By dziadostwo sie nie rozwijało. W tym okresie ciężko szybko osuszyć podłogę. Mam nadzieję że zdąże osuszyć przed jakimiś opadami. Bo po osuszeniu myslę że bedzie mi łatiej zlokalizować skąd się pojawiała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57141-astra-h-woda-pod-wyg%C5%82uszeniem-od-strony-kierowcy/#findComment-464078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Najlepiej wybrać się na działkę , lać wodę z węża i obserwować gdzie się dostaje do wnętrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57141-astra-h-woda-pod-wyg%C5%82uszeniem-od-strony-kierowcy/#findComment-464092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robrig Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Najlepiej wybrać się na działkę , lać wodę z węża i obserwować gdzie się dostaje do wnętrza. Dobrzue by było brakuje lata.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57141-astra-h-woda-pod-wyg%C5%82uszeniem-od-strony-kierowcy/#findComment-464225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Już nie raz szukałem podobnych przecieków i metoda z wężem najszybciej pomagała w lokalizacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57141-astra-h-woda-pod-wyg%C5%82uszeniem-od-strony-kierowcy/#findComment-464228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robrig Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 (edytowane) Małe zmiany. Miałem troche wiecej czau i rozebrał podłogę z tyłu. Basen wody (przesiąkniete wygłuszenie i na podłodze szklanka) był i jest na podłodze za fotelem kierowcy. p.s. Może lać się woda, od nawiewu na nogi pasażera za kierowcą? Edytowane 24 Listopada 2012 przez robrig Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57141-astra-h-woda-pod-wyg%C5%82uszeniem-od-strony-kierowcy/#findComment-464754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
