Gość smithek Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 (edytowane) Posiadam opla vectre 99' 1.6 benzyna. Kiedyś wystąpił następujący problem stałem na światłach chcę ruszyć, auto ma 1,5 obrotów daje gazu do oporu jednak auto nie miało mocy jechałem z 10 km\h więcej nie dało roday. Myślałem, że to wina paliwa. Zatankowałem na statoilu, problem ustał. Dziś jednak sytuacja powróciła. -Odpalam auto -1,5 obrotów -chcę dodać gazu (sprzęgło wciśnięte) obotościomierz ani rusz -świeći kontrolka "z kluczykiem" -próbuję ruszyć... ledwo się zbiera. jak już ruszy to jedzie ale tak jak pisałem 10km\h -nie gaśnie Próbowałem gasić i zapalać ale początkowo nic nie dało. Za jakieś 15-20 min poszedłem spróbować raz jeszcze. Za pierwszym razem problem sie powtórzył. Za 2 razem wszystko działało prawidłowo przejechałem drogą miejską ok. 15-20km. Zobaczę jak będzie jutro. Czym może być to spowodowane? Może ktoś miał podobny problem i potrafi doradzić... Edytowane 1 Grudnia 2012 przez smithek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57309-vectra-b-99-15-obrot%C3%B3w-auto-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 podlacz pod komputer i odczytaj bledy bo sam raczej tego nie zrobisz ewentualnie wcisnij gac i hamulec i przekrec zaplon(nie odpalaj silnika ) i licz mrugniecia kontrolki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57309-vectra-b-99-15-obrot%C3%B3w-auto-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-464002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smithek Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 (edytowane) Dziś problem ustał. Mam nagrany filmik z migania kontroloki później wrzucę. Edytowane 18 Listopada 2012 przez smithek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57309-vectra-b-99-15-obrot%C3%B3w-auto-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-464033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 policz sobie mrugniecia a nie filmik wrzucasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57309-vectra-b-99-15-obrot%C3%B3w-auto-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-464034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smithek Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 (edytowane) Zła interpretacja migania lampki. Już wiem co I jak za chwilę wrzucę liczbę mignięć -------------------------- Jeśli dobrze odczytałem to wychodzi: 1612 0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR Są jeszcze jakieś inne jednak sprawdzając zgodnie z tą listą nie wszystkie mi się wyświetliły możliwe, że źle policzyłem. Jutro spróbuje jeszcze raz I sprawdze czy wyniki z dziś się potwierdzą. I pytanie czy jeśli usterka występowała np dzień czy dwa temu I odczytuje błędy dnia kolejnego to wyświetli ten błąd jeśli usterka ustąpiła ? Edytowane 18 Listopada 2012 przez smithek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57309-vectra-b-99-15-obrot%C3%B3w-auto-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-464073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 komputer zapamietuje bledy wiec moze je wymigac dopiero na komputerze diagnostycznym jest opis ze nie wystepuje (czyli blad byl chwilowy) albo ze wystepuje czyli blad jest caly czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57309-vectra-b-99-15-obrot%C3%B3w-auto-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-464083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smithek Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 a jak cenowo wygląda takie sprawdzenie komputerowe u mechanika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57309-vectra-b-99-15-obrot%C3%B3w-auto-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-464091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 nie znam cen u mechanikow w Twoich okolicach mozna za 50 mozna i za 300   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57309-vectra-b-99-15-obrot%C3%B3w-auto-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-464097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smithek Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 (edytowane) Problem powtorzyl sie dwa razy od dnia napisania postu ostatnio w czwartek i jak na razie spokój. oto lista błędów, które wyrzucił mi komputer. Nie mam diagnozy mechanika ponieważ mój kolega ma kabelek do auta I sami zczytywaliśmy błędy. Czy ktoś może pomóc mi to rozszyfrować? Udana inicjalizacja ECU. Keyword 2031 protokol Keyword #1: EF Keyword #2: 8F Nr VIN: W0L0JBF19Y1042513 Kod naprawczy lub Nr seryjny tester:S001002007 Data programu: 20041113 Nr części producenta: Nr części OPEL GM: 09353529 EB Nr wersji programu ECU: DMYU Wersja programu ECU:03EA Nr typu sprzętu ECU: D00002 Typ silnika ECU: Y16XE Kod naprawczy kalibracji lub Nr seryjny testera kalibracji: 1503 Data kalibracji: P0301A03 Są zapisane usterki! P1612 Nieaktywny ( 0 ) <Nieznany błąd> P0400 Nieaktywny ( A ) <Nieznany błąd> P0400 Nieaktywny ( C ) <Nieznany błąd> P0607 Nieaktywny ( 0 ) <Nieznany błąd> P0400 Nieaktywny ( B ) <Nieznany błąd> P0120 Nieaktywny ( 8 ) <Nieznany błąd> P1550 Nieaktywny ( B ) <Nieznany błąd> P1550 Nieaktywny ( A ) <Nieznany błąd> P1530 Nieaktywny ( 4 ) <Nieznany błąd> 0400 Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR 0120 Czujnik położenia przepustnicy 1530 Przekaźnik klimatyzacji Reszty bledow nie udalo mi sie rozszyfrowac. I zapytanie jest o co moze chodzdic z tym zaworem EGR co to moze byc I jak rozwiazac owe bledy moze ma ktos jakis pomysl ? I o co chodzi z podpisami w nawiesie? Cyfra czy tez litera, co oznaczaja ? Edytowane 1 Grudnia 2012 przez smithek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57309-vectra-b-99-15-obrot%C3%B3w-auto-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-465614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 listy bledow sa na forum opis masz jako bledy niekatywne wykasowane sa mam nadzieje jak problem pojawi sie znowu to odczytac ponownie wtedy bedzie conieco wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57309-vectra-b-99-15-obrot%C3%B3w-auto-nie-reaguje-na-peda%C5%82-gazu/#findComment-465644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
