Świst przy dodawaniu gazu!
Czesc.Niedawno kupilem zafire B 2006r 1.6 16V ,i przy dodawaniu gazu,kazdo razowo slychac lekki swist.Ten swist jest zarowna jak jade i jak samochod jest na postoju i na luzie, odpalony,ale podkreslam,ze tylko w chwili dodawania gazu ten swist sie pojawia.Nastepnie ,rowniez jest on bardzo slyszalny ,gdy jade stala predkoscia,a najbardzie go slychac po 90km/h w gore,przy stalych predkosciach,bo gdy dodaje gazu znika i to samo sie dzieje gdy puszczam gaz,niema go.Ale wracajac do tych 90km/h i w gore,to ten dzwiek przy stalej predkosci jest slyszalny ciagle, i zamienia sie ten swist na taki no niewiem ,dzwonienie drrrr....Ten odglos nie idzie z silnika tylko chwile za nim w strone kabiny,wydaje mi sie,ze to cos z gazem,ale przyczyn moze byc tysiac,wiec dlatego pisze.Rowniez to nie pasek klinowy i lancuszek rozrzadu.Uklad wydechowy jest szczelny ,i to nie turbina bo to benzyna.Prosze Was o opinie i o pomoc,jak ktos mial moze taki problem lub wie co moze byc przyczyna,to piszcie.Pozdrawiam serdecznie i z gory dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/57350-%C5%9Bwist-przy-dodawaniu-gazu/
  • 4 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
Witam
Właśnie przeglądam forum i trafiłem na ten temat. Sprawę znam, bo sam to przerabiałem - jeżeli opis się zgadza - to na 100 % jest to przepustnica. Świst u mnie również słyszalny był przy dodawaniu gazu oraz podczas jazdy ze stałą prędkością(zwłaszcza przy obrotach 2,7 tys). Dodając gazu lub zwalniając- znikał,by po chwili znowu wrócić. Przepustnica była czyszczona - nic to nie dało, jedynie wymiana - polecam opcję używanej z anglika. Dodam, że oprócz "świstu" nie było żadnych innych objawów. Ja jeździłem z tym prawie rok i w końcu miałem już dosyć.
https://forum.opel24.com/topic/57350-%C5%9Bwist-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-479222
  • 3 miesiące temu...
Gość frogii1990
miałem podobny problem z Zośka A, jak wciskało się gaz do podłogi to piszczało ale jak się samochód rozpędzał do tego co było wciśnięte to przestawał. Problemem okazał się elastyczny łącznik tłumika który trochę się zużył i powietrze w nim powodowało ten świst. Wymiana rozwiązała problem
https://forum.opel24.com/topic/57350-%C5%9Bwist-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-490845
Witam wszystkich.A wiec tak,wymienilem tlumik i nic, nadal bylo gwizdanie.Pan pm6 trafil w sedno,wielkie dzieki :beer: .Pozdro dla wszystkich .zainteresowanych
Edytowane przez Maly4
https://forum.opel24.com/topic/57350-%C5%9Bwist-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-491484
