ciśnienie oleju
Witam
mam problem z leganza (silnik GM 2.0l 16v) , a dokładnie z kontrolką oleju
Silnik przeszedł kapitalny remont , sprawdzałem ciśnienie jakie daje pompa i na wolnych jest około 1,5, a przy gazowaniu 3 bar
obecnie jeżdżę na oleju 5w40 .
jeśli jeżdżę po mieście jest ok , poza miastem ale spokojnie to tez OK,ale na trasie jak pojadę dłużej ponad 120 to później na wolnych obrotach zaczyna sie kontrolka oleju świecić jak sie zatrzymam i wyłączę silnik na kilka minut to przestaje świecić
czy ktoś sie orientuje co może być nie tak ?
raven
https://forum.opel24.com/topic/5738-ci%C5%9Bnienie-oleju/
czujnik oleju juz wymienilem i nic, ciśnienie jest dobre jak silnik nie jest nagrzany na maxa , jak juz pisalem- jeśli pojade powyżej 120 przez dluzszy czas to wtedy na wolnych zaczyna mi świecić, tak jakby sie olej nagrzał i był rzadszy a pompa nie dawala ciśnienia. cisnienie ktore mierzylem bylo na zimnym silniku, ale dziwne zeby na goracym bylo az tak niskie zeby kontrolna swiecila
https://forum.opel24.com/topic/5738-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-307833
Na pompie znajduje sie zawór redukcyjny który masz albo zawalony nagarem albo po prostu wyrobiona sprężyna ,blaszka czy co tam w nim się znajduje nieraz są dwie spreżynki jedna w drugiej ,bo takie spotykałem .Z cisnieniem to różnie bywa czasami panewki na wałku rozrządu bo to wysoki punkt .Pompa przepuszcza itp. Masz ciśnienomierz to należy to sprawdzić również jak się nagrzeje olej ,Lub aby trochę przedłużyć to nie świecenie przejść na gęściejszy olej ???
https://forum.opel24.com/topic/5738-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-307829
a gdzie mogę kupić te panewki bo nie mogę ich nigdzie znaleźć ???
raven
https://forum.opel24.com/topic/5738-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-307753
z tego co gdzies wyczytalem to cisnienie oleju mierzy sie na nagrzanym silniku do temp. pracy.
no i tak cisnienie na biegu jalowym nagrzanego silnika nie powinno spadac ponizej 0,3 bar
jest jeszcze ze wlasciwa wartosc cisnienia oleju w silniku benzynowym wynosi okolo 1,5 bar przy temp, oleju przekraczajacej 80' C
https://forum.opel24.com/topic/5738-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-307557
  • 2 tygodnie później...
witam
dzisiaj zrobiłem kolejne testy ciśnienia oleju
na zimnym silniku - 1,5 (wolne) , 3-4,5 (gazowanie)
po długim rozgrzaniu 0,5 (wolne), max 1,5 przy gazowaniu
i dlatego podczas jazdy zaczyna mi na wolnych świecić kontrolka oleju a silnik głośniej pracować
już nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje
czy ktoś z Was miał podobny problem ?? albo wie co z tym zrobic ??
Pozdrawiam
Raven
https://forum.opel24.com/topic/5738-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-305761
Kiedys przywaliłem lekko miską olejową i przez minimalną nieszczelnosc też na ciepłym na wolnych obrotach sie paliła kontrolka.Po uszczelnieniu powróciło do normy.
Patrzyłeś od spodu,czy nie kapie olej?
Jaki masz olej i jaki przebieg na nim?
Moze zmiana na półsyntetyk wystarczy.
https://forum.opel24.com/topic/5738-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-305705
