Witam wszystkich
Ostatnio w mojej corsie wymieniałem hydrauliczne popychacze, wszystko poszło sprawnie i silnik pracuje jednak czasami zdarza mu się utracić moc na sekundę, po podłączeniu się pod sterownik silnika dostałem błąd P0340 - czujnik położenia wałka rozrządu z dopiskiem usterka sporadyczna (tak przynajmniej mi pokazuje KTS bosha). Po wymianie tego czujnika na nowy zamiennik (czytałem podobno że nie warto bo często są problemy) błąd zmienił się w usterkę ciągłą. Teraz moje pytanie co to może być? Przed całą wymianą wszystko chodziło "dobrze" w sensie z tym czujnikiem i nie miałem błędów w pamięci sterownika. Mogę jeszcze dopowiedzieć że kable sprawdziłem na razie tylko przy złączce i wyglądały w porządku. A swoje lata już ma niestety.
https://forum.opel24.com/topic/57410-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/
No właśnie na starym czujniku jest "usterka sporadyczna" a na nowym zamienniku "usterka występuje". Co do tarczy to przy rozmontowaniu zaznaczyliśmy położenie i do tego jest tam taka mała strzałeczka do ustawiania. Sam koszt popychaczy to około 350zł po hurtowych cenach. Robił mi to mechanik w pracy więc nie wiem ile to może kosztować w warsztacie. Ale nie licząc nieszczęsnego rozrządu to jest to czynność, którą można wykonać nawet i samemu.
https://forum.opel24.com/topic/57410-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-464644
Ok ja sie troche czepie.
Powiedzcie m dlaczego jest tak xle z tymi zamiennikami (niektórymi). Przecież w większości to kilka zwoi nawiniete na rdzeń. Co tu można źle zrobić?
Np taki czujnik np indukcyjny, na wyjsciu daje napięcie i to wszystko żadna filozofia. popsuc sie może, zwarcie miedzyzwojami, ale nowy?
https://forum.opel24.com/topic/57410-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-464671
Jak będę miał kiedyś okazje to po prostu zmierzę parametry takiego oryginału i kiepskiej podróbki. Sam jestem ciekaw wyników?
https://forum.opel24.com/topic/57410-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-464947
  • 2 tygodnie później...
no właśnie dorwałem oryginalny czujnik Bosch, ale na nim to od razu się zapala kontrolka i sterownik zaczyna działać w trybia awaryjnym. Zaczynam się bawić z tą całą elektryką :(
https://forum.opel24.com/topic/57410-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-466986
