Gość Tomek 1981 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Witam posiadam Corse C z silnikiem 1.0 Mam następujący problem: podczas jazdy samochodem słychać dość głośne i uciążliwe piszczenie dochodzące z przedniego, lewego koła. Po wciśnięciu (i trzymaniu wciśniętego) pedała hamulca piszczenie ustaje, a po zwolnieniu pedała hamulca znowu piszczy. Dodam ,że wymiana klocków i tarcz nic nie pomogła, jak piszczało tak piszczy. Jak ktoś mógłby coś podpowiedzieć będę wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57468-piszcz%C4%85cy-hamulec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 wymiana klocków i tarcz nic nie pomogła, jak piszczało tak piszczy Bo może nie piszczy układ hamulcowy - podnieś cały przód, odpal, wrzuć bieg i zlokalizuj piszczenie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57468-piszcz%C4%85cy-hamulec/#findComment-464903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 chyba że tłoczki nie odbijają do końca i klocek cały czas trzedelikatnie o tarcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57468-piszcz%C4%85cy-hamulec/#findComment-464908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 A prowadniki wyczyszczone i przesmarowane smarem miedziowym ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57468-piszcz%C4%85cy-hamulec/#findComment-464915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek 1981 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Prowadniki wyczyszczone i nasmarowane smarem miedziowym więc to raczej nie to. Czy ktoś mógłby opisać mi co zrobić z tymi tłoczkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57468-piszcz%C4%85cy-hamulec/#findComment-464932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wales79 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 (edytowane) Witam corca c 1.0.Mam to samo ale piszczy dopiero po czasie jak sie kolo rozgrzeje i tez lewe,ale nie piszczy rowno tylko przy lekkim skrecie w lewo.Mialem to samo kiedys w bmw i wiem co to jest.Zapieczony chamulec ktory nie odpuscza,czyli jezdzisz na chamulcu i po rozgrzaniu sie metalu zwiekrza swoja obietosc tym samym klocki sa zacisniete i piszcza..Na zaciskach u gory jest bolec na ktorym trzymaja sie klocki,jest lekko wygiety tak minimalnie i dla tego klocki nie odpuszczaja. Edytowane 4 Grudnia 2012 przez wales79 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57468-piszcz%C4%85cy-hamulec/#findComment-466049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek 1981 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 wales o jaki bolec chodzi bo nie bardzo wiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57468-piszcz%C4%85cy-hamulec/#findComment-466100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek 1981 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Dodam, że pisk nie jest ciągły ani jednostajny bardziej jest to takie popiskiwanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57468-piszcz%C4%85cy-hamulec/#findComment-466101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Tłoczek należy wyjąć i obejrzeć czy nie ma na nim wrzerów, jeśli są, wymienić, należy uważać by nie uszkodzić uszczelniacza, dwukrotnie spotkałem się z tym że spęczyło przewód wężyk (za kołem) tak że przy nacisku na pedał hamulca wężyk przepuszczał płyn hamulcowy jednak powrót płynu po puszczeniu hamulca był ograniczony lub niemożliwy, w wyniku tego było słychać tarcie klocka o tarczę lub całkowite blokowało koło, raczej niemożliwe jest by piszczało, no chyba że klocki hamulcowe są już krytycznie zużyte i metal z klocka drze o tarczę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57468-piszcz%C4%85cy-hamulec/#findComment-466111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
