Gość wlepik Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Lokalizacja krokowcaOpis co i jak robiłem.- Najpierw odpiąłem osłonę filtra (u góry dwa zatrzaski, a na dole pokrywa jest tylko wsunięta w 4 otwory - więc na dole nie szukajcie zapięć :wink2:/>/>.- Potem odkręcając opaski zaciskowe wysuwa się przepływomierz - najpierw jedna strona, potem druga. Oczywiście najpierw odpiąłem wtyczkę z czujnika (na samej górze przepływomierza). Na boku przepływomierza jest strzałka pokazująca kierunek montażu oraz numer katalogowy - można sobie sprawdzić, czy jest oryginał.- Następnie wypiąłem wtyczkę z czujnika temperatury zasysanego powietrza (mała dwupinowa wtyczka na przepływce) i demontaż tejże - też tylko popuścić opaski zaciskowe.Po demontażu powyższych elementów doszedłem do silniczka krokowego (krokowca). Aby go wydobyć trzeba odpiąć obydwa ramiona od wycieraczek. Klucz - nasadka 7 mm. Najpierw wypiąłem wtyczkę i przywiązałem ją do wycieraczek, aby nie uciekła (dzięki majq za tą podpowiedź).Co do czyszczenia krokowca, to ten typ jest bardzo paskudny do otwarcia - dla tego na maxa go płukałem WD40 i czystą benzyną po dwa razy.UWAGA: ja zrobiłem tak, że na końcu płukania użyłem WD40 dlatego, że ten specyfik bardziej natłuszcza niż benzyna, bo ona po wyschnięciu bardzo wysusza.Potem wysuszyłem za pomocą kompresora.Wszystkie odpinane wtyczki potraktowałem Elektrosolem i sprężonym powietrzem.Na koniec reset kompa i później odpalenie auta i zostawiłem włączony silnik aż się włączyły wentylatory..... i to chyba na tyle w opisie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57470-czysczenie-silniczka-krokowego-sintra-30/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gyros Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Mam prośbę czy można w sintra wystartować komputer bez jazdy do warsztatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57470-czysczenie-silniczka-krokowego-sintra-30/#findComment-537200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 yyy ale co zrobić? Proszę napisz to z polską składnią bo nie wiem o co Ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57470-czysczenie-silniczka-krokowego-sintra-30/#findComment-537206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gyros Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Spory pisze z tel i wyskakują mi słowa. Czy można skasować błędy bez jazdy do warsztatu bo w bmw można poprzez odłączenie na noc akumulatora i pytanie moje czy da sie tak w tym modelu opla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57470-czysczenie-silniczka-krokowego-sintra-30/#findComment-537227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 W Sintrze, przynajmniej 2.2 kontrolka silnika gaśnie po usunięciu usterki. Błędy są przez jakiś czas jako nieaktywne. Dla przykładu odpięcie np sondy spowoduje zaświecenie kontrolki, ponowne podpięcie powoduje jej zgaśnięcie i silnik pracuje normalnie. Jedynie kontrolkę poduszek zazwyczaj trzeba kasować podpinając kompa bo sama nie zgaśnie (ale były przypadki że jednak zgasła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57470-czysczenie-silniczka-krokowego-sintra-30/#findComment-537231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 wlepik, po co czyściłes krokowca, co sie działo? jakies objawy niepokojące? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57470-czysczenie-silniczka-krokowego-sintra-30/#findComment-537239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Wlepik miał problemy z odpalaniem na zimnym silniku więc, szukał możliwych przyczyn. Jak się później okazało to kable od czujników wałków miał poprzecierane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57470-czysczenie-silniczka-krokowego-sintra-30/#findComment-537243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
