Witajcie, pisze do Was z zapytaniem czy mieliście kiedyś może przypadek
z mrugającym ESP podczas jazdy? Od kiedy wymieniłem oponki na zimowe
(195/65 r15 przód BERUM POLARIS z 2010 roku tył bierznikowany też z 2010r każda po ok 6,5mm bierznika)
przy jeździe powyżej 40km/h zaczyna mi mrugać kontrolka (nawet przy suchej nawierzchni)
przez co silnik automatycznie zwalnia, nic się złego nie dzieje jak dla mnie choć irytuje mnie to troszkę
i zastanawia co może być przyczyną :-/
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/
  • Odpowiedzi 40
bierznikowany
bieżnikowany...
(195/65 r15
a jaki rozmiar przed wymianą?
jak tam ciśnienie w oponach?
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/#findComment-465138
bieżnikowany...
Sorki za byki ortograficzne ;)
Rozmiar miałem 185/65r15 gdyż kupując auto miałem stare zimówki i dokupiłem te 195/65, ciśnienie w oponach, przód 2,2 tył 2,0
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/#findComment-465213
po zmianie rozmiaru opon od razu zaczeły sie przoblemy? mialem przez chwilę 195/65 ale na felgach z astry2 - nie było problemu
Edytowane przez gardi1
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/#findComment-465300
Ja bym bardiej obstawiał czujniki ABS, które są w piastach i to od nich idzie sygnał do ESP. Przy zmianie kół może coś zostało zruszone i teraz nie łączy. Podepnij pod kompa na pewno jest jakiś błąd
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/#findComment-465302
Tak, zaraz po zmianie.
W piątek przekładalem oponki a w sobote na trase wyskoczyłem i zaczeło mrugać :-/
Co do rozmiaru opon mam i na przodzie i na tyle takie same.
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/#findComment-465304
ja obstawiam rożna wielkość kół. niby tylko 2% ale kto wie co jest ustawione w kompie.jak dasz radę to podepnij do fejsa i sprawdź jaka wielkość jest ustawiona. druga rzecz to czujniki przy kołach ale to powinno świecić IMHO cały czas.
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/#findComment-465311
teoretycznie przy 185/65 powinien być zaprogramowany 1 wariant opon a przy 195/65 2 wariant.
Ja u siebie miałem też źle zaprogramowane rozmiary opon i nic się nie działo.
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/#findComment-465313
Średnica opony 185/65 R15 to 621,5mm
Średnica 195/65 R15 to 634,5mm
Różnica 13mm nie powinna mieć wpływu.
Proponuję podłączyć pod kompa i sprawdzić jakie pokazuje błędy - obstawiam kabel przy którymś z czujników.
Edytowane przez kuchar
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/#findComment-465337
