Gość GREG1983 Opublikowano 30 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2012 Średnica opony 185/65 R15 to 621,5mm Średnica 195/65 R15 to 634,5mm Różnica 13mm nie powinna mieć wpływu. Proponuję podłączyć pod kompa i sprawdzić jakie pokazuje błędy - obstawiam kabel przy którymś z czujników. Hej, dziś byłem na kompie w autoryzowanym warsztacie, przy podłączeniu do kompa nie wyskoczyły żadne błędy Mechanik wsiadłze mnądo auta i przejechaliśmy się z podłączonym kompem, podczas jazdy mrugała kontrolka ale wszystkie czujniki są OK, przebuć nie ma, amortyzatory ok, mechanik się zdziwił i powiedział że jest wszystko OK wg. kompa wracając do domu dalej kontrolka migała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/2/#findComment-465632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 kurka wodna jak ze mna pisales na PW to nie napisales ze sa inne rozmiary opon a pytalem o to napisales ze inne firmy i jedne sa bieznikowane niestety system opla niby nie powinien miec z tym problemu ale tak sie zdarza ze ma jak sa rozne profile zamontowane szczegolnie jak system ma ESP z samym TC tez czasem wariuje starsze modele jak VB nie maja z tym problemu sam mialem rozne opony u siebie a kumpel w VC mial juz jaja z kontrolka wlasnie z tego powodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/2/#findComment-465645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 W poście #7 napisane że tył i przód takie same rozmiary opon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/2/#findComment-465647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 jak dasz radę to podepnij do fejsa i sprawdź jaka wielkość jest ustawiona. no to jaka wielkosc kol jest wklepana w kompie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/2/#findComment-465652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GREG1983 Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 kurka wodna jak ze mna pisales na PW to nie napisales ze sa inne rozmiary opon a pytalem o to napisales ze inne firmy i jedne sa bieznikowane GAWLAK,inne rozmiary opon miałem przed wymianą na obecne... Koleś mi sprzedał auto z oponami 195/65r15 z przodu i 185/65r15 z tyłu Wymieniłem opony by wszystkie miały 195/65r15 i wtedy zaczeły się problemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/2/#findComment-465785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 to podmien z kims opony z felgami na probe moze te nalewki takie jaja robia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/2/#findComment-465918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GREG1983 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Witajcie, tak jak pisaliscie ze to moze byc wina opon tak teraz nie mam wątpliwości że jednak to nie ich wina. Kupiłem zimówki prawie 8mm bieżnika ale już zalecane przez producenta 185/60/ r15 i kontrolka dalej mruga jak się rozpędzam i jade powyżej 80km/h byłem już u 3 niezależnych mechaników by podłączyć do kompa i dalej nie ma żandych błędów nawet jak jest komp włączony podczas jazdy autem... jest szansa calkowicie wyłączyć tą kontrolke komputerowo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/2/#findComment-504774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Może Tech-em się da bo OP-COm-em napewno nie. Czy podczas mrugania kontroli ESP silnik traci moc czy tylko kontrolka mruga?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/2/#findComment-504807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 (edytowane) po co wyłączać? Zmierz miarką promień koła na postoju na kazdej z opon. Jeśli masz dostęp do opcoma to przecież można wykonać logi dynamiczne czujników w każdym kole i porównać je ze sobą na wykresach. Dodatkowo proponowałbym zajrzeć do czujników przyśpieszeń bocznych i czujnika skrętu kierownicy. Może wystarczy tylko je wykalibrować. Nie wiem czy one biorą napewno w tym udział ale nie zaszkodzi sprawdzić. Edytowane 23 Października 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/2/#findComment-504812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 no i sprawdzić czy rozmiar kół wpisany w kompie odpowiada rzeczywistemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/2/#findComment-504832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
