Może Tech-em się da bo OP-COm-em napewno nie.
Czy podczas mrugania kontroli ESP silnik traci moc czy tylko kontrolka mruga?
TAK, traci moc :-/
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/3/#findComment-504849
  • Odpowiedzi 40
dziwne ze nic na kompie nie wylazi
pod co go podlaczales ??
Nie znam się na kompach więc nazw nie powiem, będę jeszcze jechać w listopadzie do znajomego który był mechanikiem w oplu więc może coś zaradzi.
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/3/#findComment-504883
a tak na wszelkki wypadek - ciśnienie w oponach jest takie samo?
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/3/#findComment-504950
Traci moc, czylina kompie nic nie będzie bo ESP działa prawidłowo.
Pytanie jest tylko dlaczego się włącza przy 80km/h :?:
Jak jeżdze po mieście to czasami jak mi się depnie to mruga i wyhamowuje ale tak na trasie jak sie rozpedzam to tragedia :/
Co do cisnienia w oponach to jak mi wymieniali oponki w zeszłym tygodniu to na przód dali 2.2 bara na tył 2.0
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/3/#findComment-505152
przeczytałem posty od poczatku .. jezeli mruga kontrolka ESP to znaczy, że jedno (lub kilka kół) kręci sie z inna prędkoscią niż pozostałe. Błędów nie bedzie bo ESP działa prawidłowo. Aby to sprawdzić trzeba podczas jazdy porównać predkości wszystkich kół .. z tego co pamiętam na pewno można tech2, bo nie pamietam czy Opcomem to zrobisz. Jezeli to potwierdzisz .. to wtedy trzeba przyjrzec się wiazce tego koła, którego prędkość będzie niezgodna (rózna). Może jakiś dodatkowy opór, albo niestetu problem z piastą (albo z czujnikiem i tarczą) .. co w konsekwencji skończy się wymiana piasty
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/3/#findComment-505162
ABS i ESP to jeden moduł.Jeżeli jedno z kół kręci się z inną prędkością to powinna się zapalić kontrolka od ABS-u i jak najbardziej błąd powinien być zapamiętany.W opcomie można podejrzeć wszystkie parametry prędkości kół, czujnik przyspieszenia itp.Te zapalenie się kontrolki prędzej sygnalizuje jakiś problem czujnikiem przyspieszenia bocznego Yaw rate sensor.
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/3/#findComment-505167
