Więc jest kilka tematów do sprawdzenia .. kolega ma co robić .. i fajnie byłby aby zdał relację .. wiedza na przyszłość jest bezcenna
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/4/#findComment-505172
  • Odpowiedzi 40
u mnie (Z B)jak się włączył ESP (i migała kontrolka) to nie było na desce kontrolki ABS. Z tego co zauważyłem to ABS nie sygnalizuje działania kontrolką.
z resztą j/w się zgadzam - może jakiś błąd czujnika na piaście. Zacząłbym od przeczyszczenia styków przy kołach
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/4/#findComment-505181
Zapalona kontrolka ABS-u w czasie jazdy sygnalizuje błąd i deaktywację systemu.Jak hamujesz awaryjnie i ABS się włącza nie sygnalizuje tego w żaden sposób, tylko czujesz na pedale hamulca pulsowanie i charakterystyczne terkotanie.
Od ESP jak miga to znaczy że ESP działa np podczas ostrego ruszania, jak się świeci non stop to również błąd i deaktywacja.
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/4/#findComment-505186
GREG1983 nie odpowiedział nam czy czujniki na kole kierownicy i czujniki przyśieszeń bocznych są skalibrowane. Ten układ jest prosty jak budowa cepa. czujniki na kołach to raz, czujnik skrętu kierownicy to dwa, czujnik/czujniki przyśpieszeń bocznych to trzy a sterownik siedzi "i zawija całość w te sreberka" :rotfl: Jeśli na kołach jest ok. ustawienie kierownicy (co obstawiam) ma nie wielki odchył od 0' to przy większej prędkości powstają w sterowniku sprzeczne informacje - które mogą być interpretowane jako poślizg. Jeśli ten mechanik jest kumaty to niech podłączy się do tego modułu (nawet opcomem) i zczytuje dane w czasie jazdy. Napewno któryś z odczytów pobudza układ a że sterownik interpertuje zaistniałą sytuację jako poślizg - nie zgłasza żadnych błędów.
A tu dla ciekawskich:
http://www.kozak-k.net84.net/dokumenty/zasada_dzialania_esp.pdf
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/4/#findComment-505210
  • 8 miesięcy temu...
Gość GREG1983
Witajcie, wymieniłem piaste z łożyskiem i czujnikiem ABS na tylnych kołach, zbierzność ustawiona a czujnik esp dalej mruga...
ku...cy można dostać, teraz może kolej na sprawdzenie przewodów? tak mówi mechanik.
Za 3 tyg jade nad morze więc chyba najlspeszym rozwiązaniem by mi nie szarpało autem przez 700km będzie wyciągnięcie bezpieczika
ABS i ESP bo już nie mam pojęcia co robić...
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/4/#findComment-546224
Greg .. już dawno powinienes to zrobic .. a sprawdź sobie post powuzej od Popencjusza .. może mieć dużo racji z tym co pisze .. kolejny punkt do sprawdzenia .. :)
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/4/#findComment-546304
  • 10 miesięcy temu...
Gość GREG1983
Kable które prowadzą od czujników do kompa wymienione, jeden był przetarty, koszt 100zł i dalej mruga :D hihi, jedyna opcja to uszkodzona pompa ABS, zamówiłem sobie z gwarancją rozruchową 14-dniową także jutro mi kurier dostarczy, pożyjemy zobaczymy ;)
https://forum.opel24.com/topic/57515-kontrolka-esp-mruga-podczas-jazdy/page/4/#findComment-586652
