Czujniki w misce olejowej - jakie?
Witam Was,
Pytanie jak w temacie.
W misce olejowej zamontowane są dwa czujniki, jeden niżej, drugi wyżej. Ten wyżej, to zapewne czujnik poziomu oleju, ale ten drugi...?
Stawiam na czujnik temperatury oleju, ale pewien nie jestem. Jest dwupinowy.
Domyślacie się, co to za czujnik i jaki wpływ może mieć jego rozłączenie?
Dzięki z góry za odpowiedzi :brawo:/>/>/>
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/57549-czujniki-w-misce-olejowej-jakie/
O czujnikach informacja jest tu - na przykładzie Vectry http://forum.opel24.com/topic/39575-Czujnik-w-misce-olejowej/
edit
troszkę nudziłem się i narysowałem co nieco :wesoly:
czujniki
11 ciśnienia w kolektorze
6 poziomu oleju
7 temperatury oleju
Na pewno nie służą tylko do wyświetlania informacji na MID-e, są wpięte do ECU i jak się można domyślić wpływają na prace silnika.
Zapewne wypięcie spowoduje zaświecenie kontrolki silnika. Wypisałem je razem gdyż mają częściowo wspólny obwód, a co za tym idzie nieprawidłowa praca jednego ma zapewne wpływ na prace drugiego.
Poniżej wypisałem pozostałe wtyczki które są na rysunku (zapewne komuś ułatwi poszukiwania)
1
2 EGR
3
4 podgrzewanie filtru paliwa
5 czujnik wału korbowego
8 kompresor klimatyzacji
9 sterownik pompy wtryskowej
10 przepływomierz
12 czujnik temperatury płynu chłodzącego (na zegary)
13 czujnik temperatury płynu chłodzącego (ECU)
podam też nie mieckie nazwy dla wtyków
1 magnetventil Durchdrehregelung
3 magnetventil Ladedruckregelung
Bo nie potrafię tego sensownie przetłumaczyć - może ktoś podpowie to uzupełnie.
https://forum.opel24.com/topic/57549-czujniki-w-misce-olejowej-jakie/#findComment-465371
Super!
Dziękuję Ci bardzo.
Z teogo, co zdążyłem się zorientować, to czujnik temperatury oleju jest taki sam, jak czujnik temperatury płynu chłodzącego (tego przy termostacie, czyli u mnie BOSCH 0 281 002 473.
Jeszcze raz dzięki :brawo:
Hmm.... Dopatrzyłem się teraz z tego rysunku, że czujnik na zegary, to ten jednopinowy z wsuwką :shock: , a ten drugi, taki sam jak w misce olejowej, to idzie do ECU, czyli komputera umieszczonego w obudowie filtra powietrza.
Całe życie się człowiek uczy :super:
Czyli zamiast wymieniać ten duży, powinienem wymienić ten mały, żeby mieć właściwą temperaturę na zegarach.
Edytowane przez Arfi
https://forum.opel24.com/topic/57549-czujniki-w-misce-olejowej-jakie/#findComment-465424
A to nie mogłeś napisać od razu że czujnik na zegarach przekłamuje :wesoly:
Chciałem tylko opisać na rysunku tylko te czujniki o które pytałeś, ale pomyślałem że za chwile będzie ktoś szukał pozostałych, to pewnie się przyda takie info.
https://forum.opel24.com/topic/57549-czujniki-w-misce-olejowej-jakie/#findComment-465463
A to nie mogłeś napisać od razu że czujnik na zegarach przekłamuje :wesoly:/>/>/>
Niee. Ten temat z zegarem, to z zeszłego roku jest :wesoly:. tak mi się przypomniało.
Ale jeśli już mowa o tym czujniku na zegar, to wskazywał mi 120st. C.
Teraz wymieniłem silnik na drugi, przełożyłem ten czujnik ze starego (ten co wskazywał 120) i wskazuje mi 30st.C.
Ale może za jakiś tydzień tez się sam naprawi. :mur:
https://forum.opel24.com/topic/57549-czujniki-w-misce-olejowej-jakie/#findComment-465550
