Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 Zgadza sie. Ja nie moge znalesc zaworu do spuszczenia plynu gdzies tam kolo chlodnicy moze ktos wrzucil by fote zebym wiedzial gdzie szukac. No i jak zdobede klucz to sie pokusze o odkrecenie termostatu. Jaki dokladnie to jest klucz jak sie nazywa i jaki ma rozmiar?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/3/#findComment-306886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 Jesli spada i powraca to znaczy ze cos nie tak z termostatem Nie sadze, mnie w zimie temperatura waha sie w okolicach 3 stopni (na ile skala jest dokladna ale to zauwazalne) - gdy auto jest obciazone mam cos kolo 87-88 stopni , zas gdy stoje na luzie lub dojezdzam do swiatel i trwa to jakies 2 minuty temperatura potrafi spasc do 85, 84 - to nie jest prog zamkniecia sie termostatu napewno i napewno jest on jeszcze otwarty - a zimne powietrze walace w chlodnice z czystej fizyki ochlodzi plyn. Wiec uwazam , iz temperaturka moze sie wahac w malych zakresach co innego jesli mowimy o dziesiatkach stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/3/#findComment-306741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 I jak tam u osob kotore mialy zamiar wymienic termostat ? Sa widoczne zmiany ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/3/#findComment-304351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Dołączam się do postów, identyczna sytuacja jest również u mnie. Więc albo tak ma być, albo coś z tymi termostatami jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/3/#findComment-304334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 witam zafira 2.0dti u mnie problem wygląda następująco po r przejechaniu ok 3km z nagrzewnicy leci letnie powietrze ale wskaźnik temp. zaczyna podnosić się leniwie po ok. 15km dochodzi do 82 i zatrzymuje się jak wjechałem do miasta to wskazówka spadła prawie do zera ja myśle że to termostat i jutro go wymieniam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/3/#findComment-304282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 mam podobnie jak kolega ezg prawdopodonie jutro wymienie termostat i zobaczymy co sie zmieni. [ Dodano: Pią Lis 16, 2007 22:51 ] witam wszystkich nie wytrzymałem do jutra i wymieniłem cały termostat z obudową koszt zakupu 116zł montaż własny 3 godz roboty na spokojnie.A miałem takie problemy jak tu opisujemy, silnik nagrzewał sie po 15-20 kilometrach do 80-paru i potem spadał i sie podnosił, cos było nie tak. Z nawiewu nie buchało gorącem ale ciepło robiło sie po 4-5 kilometrach. Po spuszczeniu płynu z chłodnicy ( czerwoną nakrętkę z lewej strony patrząc od przodu samochodu luzujemy) wymieniamy termostat. Efekt nowego termostatu to silnik nagrzany do ok.88 st.C po 7 km, ciepło buchało dużo szybciej. Sprawdziłem szczelność starego termostatu wlewając do niego wodę tam gdzie powinien trzymać i okazało się, że cieknie. Pozdrawiam wszystkich i życzę przyjemnej wymiany termostatu. U mnie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/3/#findComment-304252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Pytanie do kolegi huco: czy jest u Ciebie różnica w czasie nagrzewania silnika gdy włączysz ogrzewanie na maksa i z wyłączonym ogrzewaniem. U mnie jest zdecydowana różnica - jak wyłączę ogrzewanie normalna temperatura jest po ok 8 km, przy włączonym na max przejadę 20 km i jeszcze trochę brakuje - oczywiście teraz, gdy temp. jest ok 0 stopni. Co prawda mam trochę inny silnik - 1,7 CDTI. Mam auto od nowości z salonu i jeżdżę nim już drugą zimę i tak jest od początku. Byłem z tym problemem w ASO ale oczywiście mnie zbyli - powiedzieli, że to diesel i dlatego długo się nagrzewa i że tak ma być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/3/#findComment-304059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 U mnie jest zdecydowana różnica - jak wyłączę ogrzewanie normalna temperatura jest po ok 8 km, przy włączonym na max przejadę 20 km i jeszcze trochę brakuje to jest normalne ... cieplo jest zabierane od silnika do kabiny wiec sie dluzej nagrzewac musi u mnie jest tak samo. Zauwazylem to dopiero niedawno ze faktycznie szybciej sie nagrzewa jak pozamykalem nawiewy i mam tylko na szybe i ustawione na 1 wiatrak. ale wlasnie jak to jest przy nowym termostacie kolego huco   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/3/#findComment-304048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 witam koledzy na te pytania odpowiem wam jutro około 21, dzisiaj niestety nie jeździłem ąsterką a jutro niedziela o 6 rano jade do pracy i zobaczę z rana dam ciepłe na maxa i nawiew na 2 bende kontrolował wskazania temperatury na ktorym kilometrze dojdzie do 88C, a kończę o 19 wtedy dam między ciepło zimno a nawiewu nie włącze i zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/3/#findComment-304045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 witam wczoraj pozbyłem się problemu wymieniłem termostat i wszystko wróciło do normy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/3/#findComment-303967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
