Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Co do wymiany termostatu - w instrucji pisze , ze w 2.0 DTL nalezy podniesc silnik i zdjac pasek wielo klinowy - czy to prawda ? Czy mozna jakos "latwiej" ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/4/#findComment-303959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Ja też mam mieszane uczucia przed zmianą termostatu. Objawy są następujące: kiedy rano ruszam z garażu po kilku chwilach rura wychodząca po lewej stronie bloku silnika do chłodnicy jest ciepła, podobnie chłodnica. Wskaźnik temperatury w tym czasie ani drgnie. Rusza dopiero po przejechaniu kilku(nastu) kilometrów. Później dochodzi do 80, czasami spada i dalej powraca. Mechanik mówi - zmieniamy, kolega opowiada coś o dwóch rurach, które po odpaleniu trzeba sprawdzać, czy od razu grzeją. Koszt niby niewielki i przed zimą warto, by silnik był dogrzewany, tylko jak ostatecznie przekonać się czy z termostatem wszystko ok. Kiedy byłem na kompie, po kilkunastu kilometrach przejechanych w mieście, temperatura silnika była ok. Witam. Miałem podobny problem ze swoją Astrą (Y20DTH), nie chciała się zagrzać, dopiero po 15 km łapała ok 80 st. temp. Poszedłem na całość, kupiłem nowy termostat (ok.160 zł, bo k...a jest z obudową pomimo, że termostat da się z niej wyciągnąć). Niestety diesel strasznie długo się grzeje i potrzebuje na to kilka kilometrów, sprawa oczywista i nie do obejścia. Problem zniknął, czas na nagrzanie silnika jednak jest długi ale jak już się zagrzeje to trzyma, tak jak kolega wcześniej wspomniał 2mm przed 90 st. Sądzę, że to jest tylko wada pomiaru, a temp. utrzymuje się na pożądanym poziomie. Pozdrawiam Irek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/4/#findComment-303889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Witam wszystkich jak pisałem wcześniej dzisiaj zrobiłem test z nowym termostatem silnik2.0di 16V czyli x2.0dtl rano jak wyjechałem z garażu (w nim 10C na zewnątrz 3C) włączyłem nawiew na 2 bieg i ciepło na maxa, po dziesieciu kilometrach 80C ,po 17 km miałem gdzieś 88C i sałne w srodku ,nie otwierałem okna jestem troche podziębiony.Wracałem po 19 w ałcie pokazuje 1,5C i tak po odpaleniu, nawiew na 0 czyli ten wiatraczek a ciepło ustawione pomiędzy ciepło zimno i 80C uzyskałem po 8km a stan zatrzymania 88C po 11,2 km .Czyli ja miałem napewno do wymiany ten termstat. Co do wymiany kolego Mar to wymontowałem tylko obudowe filtra powietrza i jakoś sobie poradziłem, najwięcej problemu miałem z dolnym grubym wężem bo on ma około 10 cm elastycznej rurki która jest przymocowana do stałej za pomocą obejm które trzeba ścisnąc a brakuje miejsca. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/4/#findComment-303839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Witam tez mam problem z termostatem ale mam silnik 1.7 dti i nie wiem jaki tam jest czy to jest taki sam jak do 2.0 dti   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/4/#findComment-302466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 ale mam silnik 1.7 dti i nie wiem jaki tam jest czy to jest taki sam jak do 2.0 Jest całkiem inny ale nawet do twojego silnika nie znalazłem http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=161_218&osCsid=77cc0615e01648a2a9cb96a4c52042aa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/4/#findComment-302460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Temperatura w Astrze Strzalka wskaznika chyba w kazdym Oplu idzie wolno co nie znaczy ze silnik jest zimny .W moim ISUZU 1,7 czujnik temp. jest w chlodnicy i zanim cieplo dojdzie do chlodnicy to musze przejechac dobre 6-7km. Tyle co wiem wiekszosc sil. czujnik maja w glowicy a w u mnie jest inaczej czy w waszych sil. typu 2,0 rowniez czujik jest w chlodnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/4/#findComment-302459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 termostat wymienilem ... dzis maly test zrobilem ... od calkiem zimnego silnika jechalem 8,5 km zanim uzyskalem ok. 87st mniej wiecej stala predkoscia na tempomacie predkoscia do 60km/h ... dmuchawa na I i ustawiona na 3/4 ciepla aha no i nadmuchy pozamykane i tylko nawiew na szybe. jeszcze potestuje sobie z roznymi ustawieniami dmuchawy .. wydaje mi sie ze troche szybciej sie nagrzewa ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/4/#findComment-302458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 cos znalazłem ale czy aby to jest to podaje linka http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.astra-g.cz/navody/termostat_1.7dti/termostat5.jpg&imgrefurl=http://www.astra-g.cz/view.php%3Fnazevclanku%3Dtermostat-u-1-7-dti-vymena%26cisloclanku%3D2007030019&h=600&w=750&sz=122&hl=pl&start=2&um=1&tbnid=Am3HU34b84hJrM:&tbnh=113&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dtermostat%2B1.7%2Bdti%2B%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/4/#findComment-302447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 cos znalazłem ale czy aby to jest to podaje linka Tak jest tylko problem ze nie ma go w ofercie tak dużego sklepu z częsciami który wyżej podałem adres Z tego co tu widac u sąsiadów to wymienia się tylko wkład bez obudowy .Więc nie będzie drogi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/4/#findComment-302302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Witam Byłem dzis w tym Oplu shop ale oni nie maja nastanie takiego i nie wiadomo jaki to jest ponac w moim modelu sa dwa termostaty i teraz pytanie jaki? czy podjechac do ASO? w koncu powiny wiedziec jaki tam jest? jak by ktos wiedział prosze o POMOC! Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5756-jak-otwiera-si%C4%99-termostat-w-astra-ii-20-dti/page/4/#findComment-302260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
