Uszczelka pod głowicą
Witam,
Sprawa dotyczy silnika 1.4 16V Astra G
Zauważyłem, że dolna część silnika jest pokryta w niewielkiej ilości olejem. W serwisie powiedzieli mi, że jest to wina uszczelki pod głowicą, a koszt naprawy to ok. 1000zł.
Mam pytanie, czy można to zrobić taniej gdzieś w nieautoryzowanym warsztacie i czy jakość tej naprawy będzie taka sama jak w serwisie?
Jakiego producenta uszczelek polecacie, bo w katalogu InterCars znalazłem Elring lub Goethe.
https://forum.opel24.com/topic/5759-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/
Oczywiście, że w nieautoryzowanym zakładzie będzie taniej i nawet się nad tym nie zastanawiaj. Jakość naprawy będzie taka sama jak nie lepsza a kosz nie powinien przekroczyć 350 zł. W cenie jest oczywiście koszt planowania głowicy.
Co do producenta uszczelki to się nie orientuję ale ceny uszczelek wahają się od 35 do 110 zł.
https://forum.opel24.com/topic/5759-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-307802
  • 2 lata później...
Gość robertnet
mam pytanko ?? czy przy wymianie ups przy zafirze 1,6 16v trzeba kupić nowy pasek rozrządu ----niedawno wymieniałęm
skoro niedawno wymieniany to nie ma potrzeby nowego,
niedawno tzn ile tys km temu??
https://forum.opel24.com/topic/5759-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-59943
Gość szymi870
niby na instrukcjach wszędzie jest napisane,że pasek może być napięty tylko raz , ale każdy to zlewa..
https://forum.opel24.com/topic/5759-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-59913
Gość robertnet
czy ktoś się orientuje jakie mogą być koszty wymiany ups
zależy czy planowanie głowicy i docieranie zaworów będzie koniecznie, jezeli bierze olej to od razu uszczelniecze można wymienić.
jak nie to ok 500 zł z częściami, zależnie od mechanika, może być 100-200 taniej albo drożej.
https://forum.opel24.com/topic/5759-uszczelka-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-59909
