Nie grzeją świece - gdzie jest zwarcie?
Swiece pewnie sa dobre tylko pomiar nieprawidlowy z powodu napiecia w trakcie pomiaru.
Co to znaczy? Te napięcie może mieć wpływ na grzanie świec lub zapłon?
Tak a'propos dalej nie mam tego bezpiecznika i tak sobie jeżdżę. Nie miałem czasu wywalić zbiorniczka spryskiwacza, bo jest zamontowany pod zderzakiem. To tak dla ułatwienia, podobnie jak akumulator :placze:
A co Ty na tą turbinę? :)
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/11/#findComment-470431
Przedewszystkim chodzi mi o pomiar - jest nieprawidłowy.
Co do pytania o turbinę to zerkne póżniej bo mi aktualnie laptop uwalił sie.
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/11/#findComment-470432
Sugerujesz, że walnięty jest miernik? Raczej nie. Przecież wszystkie inne dobrze zmierzył.
Czy może ja źle zmierzyłem? Ale powtarzałem kilka razy pomiary, tak samo jak na pozostałych świecach.
Edytowane przez Arfi
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/11/#findComment-470646
Same kable jak zwierasz to pokazuje na wyświetlaczu 0,6 i jest to wartość rezystancji samych kabli.
Jak dodasz rezystancje świec to powinno być 0,6 plus rezystancja świec.
Dla przykładu jeśli świeca ma 10 Ohm i kable 0,6 to razem powinno pokazać 10,6.
Więc jeśli pokazuje mniej jak 0,6 to znaczy że masz jakieś małe napięcie na nich i miernik przekłamuje.
Trochę to łopatologicznie, ale już chyba wiesz o co biega :SMILE:
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/11/#findComment-470720
Trochę to łopatologicznie, ale już chyba wiesz o co biega :smile:/>
Ok. Sprawdziłem świece. Druga od aku była walnięta.
Ciekawe, bo jak sprawdzałem "na krótko", tzn. przewodem od + czy iskrzy, to iskrzyła tak jak inne. A jak wykręciłem to już nie było grzania. Dziwny samochód :placze:
Teraz pali, ale nie można powiedzieć,że na dotyk. Dzisiaj było -12 i kręciłem z 10 ek. zanim załapał. A jak już złapał, to przez kilka sekund "kulał", jakby paliwa nie miał na wszystkich cylindrach, a przecież pompa i wtryski mają trochę więcej niź rok. No i to wycie turbo :niie:
Wszystko to składa się na perpektywę zimowych atrakcji, jakie jeszcze przede mną. Szkoda słów :mur: .
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/11/#findComment-471231
  • 1 rok później...
Cześć witam-podpinam pod temat. Świeca miała zwarcie do masy dlatego przez kabelek iskrzyła a po wyjęciu nie grzeje ;). Kacper ja mam inny problem ale podobny, mianowicie spalone mam te czarne ustrojstwa w sterowniku świec- Wywaliłem je aby nie było przejścia prądu (bo całość się grzała) na wyłączonym zapłonie. Wstawiłem sobie przekaźnik (wlutowałem przewody ) tylko potrzebuję podpiąć się pod kabel od kontrolki świec w liczniku. Kontrolka ta świeci jak jest zimny silnik i jest zimno ;) - Jak się zapali to da zasilanie na przekaźnik który załączy prąd na świece. Tak to sobie wymyśliłem (tymczasowo do póki nie kupię nowego sterownika) Więc mam prośbę do Kacpra czy wiesz może którędy idzie owy przewód i gdzie mógłbym się w niego wpiąć. Pozdrawiam Olo
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/11/#findComment-519180
W końcu znalazłeś właściwy temat :spoko:
Kontrolka świec dostaje sygnał z ECU więc tam można się teoretycznie podpiąć.
Później będę miał chwilę to coś pomyślę aby miało sens.
edit
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. chcesz podpić sterowanie przekaźnika pod kontrolkę ?
Jak dobrze rozumuje to działa to odwrotnie. Tzn kontrolka informuje że moduł podaje napięcie na świece.
Chyba że jest tak (nie wnikając w szczegóły) że pomimo że moduł sterujący świecami jest całkowicie odłączony to kontrolka i tak zaświeca się.
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/11/#findComment-519188
  • 2 tygodnie później...
Chodziło mi o to że wlutowałem sobie przekaźnik i potrzebuje dać mu sygnał (nie wiem skąd ,że trzeba grzać świece) Moduł świec działa tak nie do końca ;) bo nie przekazuje sygnału przez te czarne ustrojstwa na 3 nóżkach. (muszę go chwilowo oszukać tym przekaźnikiem do puki nie kupie drugiego) (nie wiem czy mnie zrozumiałeś ;) )
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/57642-nie-grzej%C4%85-%C5%9Bwiece-gdzie-jest-zwarcie/page/11/#findComment-521351
