Gość SwordBrother Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Witam . W raz z moim ojcem wymienialiśmy koła na zimówki i niestety ale coś się stało z lewarkiem i auto upadło na lewą przednią tarce hamulcową . Oczywiście podnieśliśmy jeszcze i podczas próby wkręcenia koła są dziury tylko na 2 śruby a były 4 ? Przypuszczam że coś się przesunęło ale nie wiem co. Dlatego prosił bym o to abyście napisali co mogło zostać uszkodzone oraz jak to naprawić lub zrobić tak żeby auto mogło dojechać do serwisu bo nie wiem czy na 2 kołach da radę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 tarcza sie przesunela otwory nie mogly zniknac zdjac tarcze i zamntowac tak zeby pokrywalo sie z otworami btw srubki centrujacej tarczy nie ma ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/#findComment-466659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SwordBrother Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Dobrze . Więc postaram się zobaczyć co da się zrobić . I nie nie posiada .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/#findComment-466662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SwordBrother Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 A czy takim autem można jechać do serwisu na 2 śrubach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/#findComment-466666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 raczej nie nie bardzo widze mozliwosc zeby dwa otwory byly a dwa nagle zniknely nawet jak sie tarcza przekreci to otwory powinny byc w tych samych miejscach albo to nie sa otwory na sruby tylko otwory w piascie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/#findComment-466669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SwordBrother Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Tak wiem ale nie mam możliwość rozkręcenia tarczy i zastanawiam się co można zrobić żeby to auto przetransportować .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/#findComment-466671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 a co za problem wcisnac klocki (tloczki) i odkrecic zacisk ?? chwila roboty tylko nie na podnosniku do kol podlozyc cos stabilnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/#findComment-466674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 (edytowane) tarcza się przesunęła i nie trafia w otwory w piaście, musisz tak przekręcić tarczę aby było widać wszystkie otwory. jeśli nie masz jak zrobić, to nie rób i nie kombinuj z transportem albo zrób na miejscu albo laweta i warsztat. takie rzeczy zawsze kończą się albo uszkodzeniem auta albo jakimś wypadkiem najlepiej jak mówi Gawlak, popatrzeć co dokładnie się stało, lub chociaż posiłować się z tarczą i spróbować trafić w otwory bo to co widzisz to otwory w piaście w które śrub się i tak nie da wkręcić Edytowane 8 Grudnia 2012 przez Czejen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/#findComment-466728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 (edytowane) Panowie czy jest możliwe takie przesunięcie tarczy aby były widoczne tylko dwa otwory (a nie wszystkie)? (no proszę nie róbcie sobie jaj!) A może po upadku zostały wygięte jakieś elementy (tarczę można dość łatwo uszkodzić w ten sposób ). Przyjrzyj się dobrze czy coś nie zostało odkształcone!!! PS Przepraszam za zbyt pochopną odpowiedź. Nie zagłębiłem się odpowiednio w temat. Wygłąda to na obrócenie tarczy na piaście. Mój błąd. Edytowane 11 Grudnia 2012 przez marianm68   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/#findComment-466754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 Nie potrzeba demontować zacisku, wystarczy stępiony przecinak i po skosie stuknąć kilka razy w jeden z otworów, z czymś takim do serwisu? chyba przesada, jak podnosisz auto na podnośniku, podłóż pod wahacz jakiś pniaczek, dla pewności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/#findComment-466761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
