na początek proponuje pozbyć się fabryczne podnośnika bo to złom, najtańsza żaba kosztuje niecałem 50zł i nic nie spadnie więcej...
W tarczy powinna być śróbka centrująca, mogła się złamać przy uderzeniu...
Do serwisu nie ma co jechac rozkręcenie hamulców żeby przesunąc tarczę to 4-ry śruby...
Jest tylko jedno ale tarcza nie ma tam tyle luzu żeby zginęły dwa otwory na śruby, prędzej mogła odkształcić sie od piasty i do niczego nie będzie się juz nadawała, piasta praktycznie nie powiina sie uszkodzić przy upadku auta...
Edytowane przez marmi
https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-466766
Gość marianm68
I to się nazywa racjonalne podejscie do zagadnienia - zgadzam się całkowicie.
Podpowiedź rzetelna i bez lania wody. Kolega "marmi" zasłużył na punkt za pomoc.
Edytowane przez silvo44
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-466771
Gość Muminek1177
Tak pomijając fakt że wahacz z całym bebnem tarczą jest na amortyztorze i przy upadku po prostu się chowa przez co nie urywa się żadna śrubka kontrująca, auto podpiera się na zderzaku, a podnośnik każdy jest dobry, trzeba tylko kliny podłożyć pod koła z drugiej strony, tarcza nie jest z alluminium by mogła się odkształcic ...
https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-466791
Gość marianm68
To prawda: jest stalowa. Ale tarczę mozna łatwo wygiąć podczas zdejmowania czy wymiany klocków (jeśli robi się to niewłaściwie) i potem tarcza "bije". A po takim upadku należałoby dobrze sprawdzić tarczę (wystarczy odkształcenie o ułamek milimetra i tarczę trzeba wymienić albo conajmniej dać do przetoczenia).
To prawda że nawet jeśli się wygięła to nie aż tak by "zginęły otwory na śruby". Raczej została zerwana śruba zabezpieczająca i tarcza została obrócona na piaście i elementy (piasta z tarczą) nie zgrywają się odpowiednio.
Jeśli dobrze kojarzę w piaście są 4 gwintowane otwory na śruby koła i piąty otwór na srubę ustalającą a w tarczy są dodatkowo dwa otwory dla założenia ściągacza (czyli otworów jest 7). Pewnie zostały spasowane na te "dodatkowe" 2 otwory.
SwordBrother jeśli masz możliwość to sprawdź (porównaj) jak założona jest tarcza po drugiej stronie samochodu. Tylko dobrze zabezpiecz brykę po podniesieniu!
Czekam na informację od SwordBrother jak została wyjaśniona ta zagadka znikających dziur na śruby.
Edytowane przez marianm68
https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-466798
Gość marcel_kk
Oczywistym jest, że nie było śruby ustalającej lub została
ścięta podczas upadku auta i tarcza została przesunięta.
Podeprzyj autko, w rękawicach złap za tarcze i obkręć ją
trafiając w otwory. Jak juz wszystko złożysz to sprawdź
jak sie zachowuje autko podczas hamowania, jezeli uległa
skrzywieniu tarcza pojawi sie bicie osiowe,
co bedzie skutkowało wymiana obu tarcz.
https://forum.opel24.com/topic/57794-uszkodzenie-podczas-wymiany-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-466913
