Witam
dziś kupiłem Transmiter samochodowy TR-01 do mojego auta [opel meriva rocznik 2004] po przeczytaniu zawartej instrukcji zabrałem się za podłączenie.
Wszystko zrobiłem ta jak było napisane w instrukcji podpiąłem pendraka 8gb i transmiter nawet się nie włączył.
Gniazdo od zapalniczki jest ok bo sprawdzałem ładowarką do telefonu.
W aucie jest Radioodtwarzacz CD 70 Navi.
Czym to może być spowodowane że nie działa?
Może sprawdzę w innym aucie czy w ogóle działa :)/>
https://forum.opel24.com/topic/57798-transmiter-fm/
Gość marianm68
Co masz na myśli pisząc że się nie włączył?
1. Wyświetlacz nie świeci - uszkodzony transmiter albo tylko bezpiecznik w transmiterze - spróbuj odkręcić końcówkę wtyczki transmitera powinien tam być bezpiecznik rurkowy, ewentualnie sprawdź w innym samochodzie.
2. Nie czyta pendriw'a 8 GB, sprawdź z kartą SD albo mniejszym penem.
https://forum.opel24.com/topic/57798-transmiter-fm/#findComment-466762
Gość marianm68
Spalony bezpiecznik od gniazda zapalniczki albo zsunęła się końcówka z gniazda.
1. Sprawdź bezpieczniki,
2. Wyjmij gniazdo i sprawdź połączenia przewodów przy zapalniczce (uważaj: nie zamień przewodów + i -).
Napisałeś że ładowarka działała w tym gnieździe. Możliwe że styk w gnieżdzie jest przypalony (skorodowany) jeśli często używana była zapalniczka elektryczna i nie łączy odpowiednio. Weź jakąś latarkę i zaświeć do gniazda, sprawdź jak to wygląda. Wyczyść ostrożnie (nie zrób zwarcia) a jesli nie pomoże wymień gniazdo.
Edytowane przez marianm68
https://forum.opel24.com/topic/57798-transmiter-fm/#findComment-466850
Gość marianm68
reszte i tak sprawdzę na wszelki wypadek
Jeśli działa to "nie psuj" bo przekombinujesz :wesoly:
A jak zacznie szwankować to już wiesz że trzeba gniazdo wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/57798-transmiter-fm/#findComment-467101
  • 6 lat później...
Witam, podepnę się pod temat lecz i mnie troszkę inaczej ponieważ po włożeniu bezpiecznika i wpięciu ładowarki nie ładuje a po około 15 sekundach pali bezpiecznik, gniazdo jest już nowe, kable nie są zaśniedziałe, bezpiecznik nawet 30 A spali, i nie wiem gdzie szukać, czy jest sens grzebanie w poszukiwaniu problmeu czy nie szybciej i łatwiej pociągnąć + z innego miejsca np radia. Używam tylko ładowarki. Dodam że z tyłu gniazdo działa tak jak się należy. Meriva A rok 2005.
https://forum.opel24.com/topic/57798-transmiter-fm/#findComment-705958
