Witam
Mam pewien problem
Od pewnego czasu pasek klinowy w moim oplu vivaro 1,9 cdti 2004r. strasznie piszczy. Czy jest mozliwosc napięcia go bez wizyty u mechanika?
Jezeli tak to bardzo prosze o pomoc i instrukcje
Podrawiam
Marcin
https://forum.opel24.com/topic/57840-opel-vivaro-napi%C4%99cie-paska-klinowego/
jesli niema klimy to tylko rolka napinajaca,po jakims czasie pada sprzeglo altka i drze pasek kiedy obroty silnika zmieniaja sie dosc szybko
wersja z klima jest nieco lepsza bo to sie kula na pk6 i altek chodzi bez sprzegla
nie odwlekaj wymiany paska,oto czego doswiadczylem kiedy pasek se popiskiwal z rana na zimnym silniku kilka dni
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/57840-opel-vivaro-napi%C4%99cie-paska-klinowego/#findComment-467088
tak,rozrzad przeskoczyl o 1 zab ale ogolnie silnik to przetrwal.szmaciana oslona rozrzadu sie jak widac nie sprawdza...
https://forum.opel24.com/topic/57840-opel-vivaro-napi%C4%99cie-paska-klinowego/#findComment-467257
  • 1 rok później...
Gość morgen2903
witam mam pytanie w sprawie paska jakies pol roku temu wymienilem pasek i rolki prowadzace i od tygodnia slysze dziwny dzwiek jak skrece kierownicom to sie uspakaja albo dodam troche wiecej gazu myslalem ze to pompa wspomagania ale zagladam pod auto i znalazlem przyczyne dziwnego dzwieku pasek na wolnych obrotach dostaje dziwnych wibracji jak myslicie moze byc padniety napinacz czy jest mozliwosc sprawdzenia napinacza czy jest sprawny z gory dziekuje za pomoc.
OPEL VIVARO KOMBI 2,5 DTI 99KW 135 PS 2004 ROK
https://forum.opel24.com/topic/57840-opel-vivaro-napi%C4%99cie-paska-klinowego/#findComment-540087
bardzo czesto kolo pasowe na wale sie rozwulkanizowuje i pasek drzy,czasem towazysza temu zjawisku drgania karoserii
niestety nowy kawalek zeliwa z gumka kosztuje okolo 180 euro
https://forum.opel24.com/topic/57840-opel-vivaro-napi%C4%99cie-paska-klinowego/#findComment-540211
Gość morgen2903
czyli obstawisz na kolo pasowe ja sie spodziewalem ze to napinacz moze byc jusz slaby drgania na wolnych obrotach tez mam ale ja musze wymienic poduszki silnika bo dolna mam naderwana takrze mysle ze moze to byc przyczyna drgan tez jak wylaczam silnik mocno czuc wibracje na karoseri i jesze jedno jak na disla mam bardzo male wolne obroty okolo 600 niewiem czy to tez nie moze byc objawem drgan karoseri bo jak dodam lekko gazu to drgania znikaja .
https://forum.opel24.com/topic/57840-opel-vivaro-napi%C4%99cie-paska-klinowego/#findComment-540468
