Gość bikol Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Witam Posiadam Corsę C 2001 od 3 miesięcy i niedawno zaczął się mój problem z nagrzewaniem wnętrza, powietrze z nawiewów leci letnie, są momenty że prawie zimne ale są momenty że troszkę cieplejsze. Wydaje mi się że tak było od początku tylko teraz gdy spadły temperatury zaczynam odczuwać że jest coś nie tak. Termostat wymieniłem jak tylko kupiłem auto i trzyma temperaturę na około 88 stopni, czasem jak się zatrzymam to skoczy na 90-92 ale szybko wraca do 88. Pozdejmowałem osłony pod kierownicą (mam anglika)i sprawdzałem linkę która uchyla klapy jednak próby ruszania nią nie przyniosły żadnego efektu. Nagrzewnica jest bardzo ciepła gdy jej dotykam. Znalazłem na forum w temacie http://forum.opel24.com/topic/35431-temperatura-silnika-corsa-c/ by wypłukać nagrzewnice. Czy jest sens to robić jeśli jest ciepła czy nie ma to znaczenia? może być ciepła a wiać może zimnym powietrzem i tak?? Z góry dziękuję za każda pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57863-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-ogrza%C4%87-wn%C4%99trze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Jak na moje to nie działa coś z linkami sterowania zimno/ciepło. Może linka się gdzieś odczepiła? Musisz popatrzeć ale nie wiem czy nie obejdzie się bez rozbierania połowy deski (nigdy się do tego nie dobieralem).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57863-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-ogrza%C4%87-wn%C4%99trze/#findComment-467099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bikol Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 (edytowane) Gdy kręcę pokrętłem od nawiewu to zmienia sie z całkiem zimnego na letni i z każdym przesunięciem czuc ze zmienia się siła z jaka mieszane jest powietrze zimne z ciepłym od jednego położenia skrajnego do drugiego, wydaje mi sie ze gdyby bylo cos nie tak z linka to w pewnym momencie bym kręcił dalej a by nie było zmian w nawiewie. Tyle co widzę to linka jest tak przymocowana że ciężko by sie odczepila a gdy ruszam pokrętłem to czuje ze linka rusza sie w pancerzu. Czytalem angielkie forum i chyba jednak spróbuje wypłukać nagrzewnice, mam nadzieje ze to pomoże. Edytowane 11 Grudnia 2012 przez bikol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57863-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-ogrza%C4%87-wn%C4%99trze/#findComment-467126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Zanim zabierzesz się zapłukanie sprawdź przewody przy nagrzewnicy. Jeśli faktycznie jest zamulona i płyn nie przepływa odpowiednio. Jeden "wąż" (ten doprowadzający płyn) powinien być wyraźnie ciepły (a nawet gorący) a wychodzący przewód będzie chłodny. Jeżeli problem leży po stronie sterowania przepustnicą (może nie pracuje w pełnym zakresie) oba przewody będą miały podobną temperaturę (powinny być gorące) bo płyn płynący przez nagrzewnicę nie odda ciepła. Test przeprowadź przy rozgrzanym i pracującym silniku i włączonym ogrzewaniu na max. Być może unikniesz wyciągania nagrzewnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57863-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-ogrza%C4%87-wn%C4%99trze/#findComment-467135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Jeżeli natknąłeś się na instrukcję wyciągania nagrzewnicy z forum z UK to jest to raczej dobra metoda ale lepiej sprawdź najpierw jak się nagrzewa owa nagrzewnica, czy nie jest ciepła np tylko w połowie swojej powierzchni. Może być też, że układ jest zapowietrzony, np przez niesprawny korek zbiorniczka wyrównawczego plynu chłodniczego. Dopiero jak sprawdzisz to, oraz to co pisał kolega marianm68, to wtedy ewentualnie bierz się za plukanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57863-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-ogrza%C4%87-wn%C4%99trze/#findComment-467136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bikol Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Dzieki za odpowiedzi. Nagrzewnica jest ciepła i obie rurki maja podobna temperaturę, są gorące trudno je złapać. Mam dostęp tylko do jednej strony nagrzewnicy może druga strona jest chłodniejsza. Sprawdzałem linkę jeszcze raz i wygląda że wszytko z nią OK. To jednak chyba coś z przepustnicą (z klapami) zauważyłem że gdy ustawie nawiew tylko na "twarz" to ze środkowych nawiewów leci dość ciepłe powietrze ale z bocznych dużo chłodniejsze, jak wezmę tylko na szyby to mam wrażenie że na lewa połowę szyby leci zimniejsze powietrze a na prawą połowę cieplejsze, gdy z kolei ustawie na szyby/nogi to na nogi leci zimne powietrze a na szyby cieplejsze jednak nie tak ciepłe jak powinno. Oddałem przed chwilą samochód do mechanika by uszczelnił mi przegrodę przy serwie bo przeciekała mi troszkę woda do środka - ah ta Corsa hehe, jak wróci będę dalej kombinował=D Jeśli to przepustnica/klapy to trzeba rozebrać deskę i wymienić jakiś moduł na nowy?? Usuwał ktoś taką usterkę na własna rękę??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57863-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-ogrza%C4%87-wn%C4%99trze/#findComment-467150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Ja mam podobnie w corsie b nie dość żę nawiew słabo dmucha to jeszcze gdy pada deszcz po szybach się leje, a zaparowane szyby to norma, wymiana filtra kabinowego nie pomogła, nagrzewnica ma jakieś odpowietrzenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57863-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-ogrza%C4%87-wn%C4%99trze/#findComment-467208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Ta temperatura wydaje mi się trochę niska . Powinna utrzymywac sie w granicach 92-95 , nawet w zimie . Była jakaś ingerencja w układ chłodniczy (np. wymiana płynu )? pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57863-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-ogrza%C4%87-wn%C4%99trze/#findComment-467210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 (edytowane) nagrzewnica ma jakieś odpowietrzenie? najprostszy sposób na odpowietrzenie nagrzewnicy to rozkręcić ogrzewanie (pokrętło ciepło-zimno) na max i przegazować silnik pompa wypchnie powietrze z nagrzewnicy (warunek: nagrzewnica jest drożna - nie zapchana).Jak się nie mylę to chyba nawet nie trzeba rozkręcać ogrzewania na max bo temperaturę reguluje się przepływem powiertrza a nie przepływem płynu (ten cały czas jest otwarty) Muminek1177 sprawdzałeś przewody przy nagrzewnicy? Jeśli oba są gorące to wina leży prawdopodobnie gdzieś po stronie mechanizmu przepustnicy nawiewu Edytowane 11 Grudnia 2012 przez marianm68   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57863-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-ogrza%C4%87-wn%C4%99trze/#findComment-467212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Muminek1177 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 najprostszy sposób na odpowietrzenie nagrzewnicy to rozkręcić ogrzewanie (pokrętło ciepło-zimno) na max i przegazować silnik pompa wypchnie powietrze z nagrzewnicy (warunek: nagrzewnica jest drożna - nie zapchana). Jak się nie mylę to chyba nawet nie trzeba rozkręcać ogrzewania na max bo temperaturę reguluje się przepływem powiertrza a nie przepływem płynu (ten cały czas jest otwarty) Muminek1177 sprawdzałeś przewody przy nagrzewnicy? Jeśli oba są gorące to wina leży prawdopodobnie gdzieś po stronie mechanizmu przepustnicy nawiewu Tak przewody gorące, ale ciepło jakie daje nagrzewnica jest naprawdę znikome, myślałem że w nagrzewnicy jest jakiś odpowietrznik i że zapowietrzona nagrzewnica nie oddaje ciepła, a sam obieg jest tylko z jednej strony, no nic chyba się do niej dobiorę, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57863-corsa-c-ci%C4%99%C5%BCko-ogrza%C4%87-wn%C4%99trze/#findComment-467215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
