Gość gorgi Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 (edytowane) Witam forumowiczów. W ostatnim czasie check engine nie gaśnie po odpaleniu silnika. Dopiero lekkie przygazowanie powoduje, że gaśnie. Przy ostatnich mrozach musiałem go bardziej pokręcić, aby odpalił. Odpala za 3,4 razem. po odpaleniu nie widzę już różnicy. Silnik pracuje ok. Chciałem odczytać kody ale ku mojemu zdziwieniu we wtyczce koło ręcznego nie ma pinu 6. Zdjęcie zamieszczam piniżej. Wyjmowałem to złącze boczkiem, aby dokładniej obejrzeć i nie ma w ogóle przewodu. Jak w takim razie odczytać kody błędów? Proszę o jakieś sugestie. Edytowane 16 Grudnia 2012 przez gorgi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Było na forum http://forum.opel24.com/topic/25464-brak-pinu-nr-6/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 na nastepny raz czytac dokladnie porade o zczytywaniu bledow na zworke jest tam wymie niony Twoj silnik ? nie wiec nie ma opcji zeby tak odczytac na forum pisano o tym setki razy pozostaje metoda gaz/hamulec (rozniwz opisywana na forum oraz komputer diagnostyczny np opelscaner albo opcom   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gorgi Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Dzięki za szybkie odpowiedzi. Czytałem, czytałem... Kacper post widziałem i niewiele z niego wynika. Gawlak dzięki za podpowiedź. nie doczytałem uważnie, że w moim tego nie da się zrobić. Metodą gaz/hamulec też próbowałem. Niestety nie zauważyłem, aby wyświetlały się jakieś błędy. Chyba, że robię coś nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gorgi Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Kodów błędów jak na razie nie udało mi się odczytać. Wcześniej wyczytałem gdzieś podobne objawy. Błędy w tamtym przypadku dotyczyły układu żarzenia więc postanowiłem przynajmniej pomierzyć świece żarowe. Jak się okazało trzy z nich mają po około 1040 omów. Rezystancja pewnie taka, ponieważ silnik do końca jeszcze nie ostygł. Ostatnia czyli pierwsza z lewej w ogóle nie ma przejścia. Kto podpowie jaką rezystancję powinny mieć przy całkowicie zimnym silniku (0,9 ohma?)oraz jaki typ świecy powinien zostać wstawiony. Tu znalazłem ngk http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/OPEL/VECTRA%2BB/Y-523J/12635/ Jak roozpoznać producenta bez wykręcania? Da się?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
