Gość XWindowsMen Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Wszystko fajnie pięknie... do czasu. Samochód zgasł na światłach - i już nie odpalił ://> Tzn. rozrusznik starutje... ale silnik nie chce ruszyć. - akumulator w ostanie mrozy (-5; -9C) startował bez problemu - wszystkie filtry były wymieniane jakieś 3 m-ące temu. - pasek rozrządu na swoim miejscu O co chdzi? Jak go ruszyć? Linka holownicza i 3 bieg? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58047-rozrusznik-startuje-silnik-ju%C5%BC-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 (edytowane) Linka holownicza i 3 bieg? Raczej nie zgasł bez powodu. Linka pewnie nie pomoże. Pewnie jakiś problem z zasilaniem paliwem albo z zapłonem. Przyczyny mogą być różne od awarii pompy paliwowej zaczynając po uszkodzenie układu zapłonowego czy rozrządu. Pytanie fundamentalne: A paliwo w zbiorniku jest? :wink:/>/> Uzupełnij opis o rodzaj silnika szybciej będziesz otrzymywał (mądrzejsze) odpowiedzi! Edytowane 17 Grudnia 2012 przez marianm68   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58047-rozrusznik-startuje-silnik-ju%C5%BC-nie/#findComment-468004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 (edytowane) Wszystko fajnie pięknie... do czasu. Samochód zgasł na światłach - i już nie odpalił ://>/>/>/>/> Tzn. rozrusznik starutje... ale silnik nie chce ruszyć. - akumulator w ostanie mrozy (-5; -9C) startował bez problemu - wszystkie filtry były wymieniane jakieś 3 m-ące temu. - pasek rozrządu na swoim miejscu O co chdzi? Jak go ruszyć? Linka holownicza i 3 bieg? Pozdrawiam. Najprawdopodobniej padł czujnik położenia wału! i auta nie odpalisz, musisz podpiąć kompa albo najlepiej zorganizuj kogoś kumatego z dobrym sprzętem aby zdiagnozować samochód, sprawdzić błędy bo napewno coś już zostało zapisane w sterowniku, trzeba przejrzeć parametry! dojść co jest i naprawić usterkę - wymienić wadliwą część i cieszyć się dalej sprawnością auta;) Edytowane 17 Grudnia 2012 przez marti82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58047-rozrusznik-startuje-silnik-ju%C5%BC-nie/#findComment-468005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Nie wiemy o jakim silniku piszesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58047-rozrusznik-startuje-silnik-ju%C5%BC-nie/#findComment-468006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XWindowsMen Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Przepływomierz? Przed chwilą zapalił za pierwszym razem (+kontrolka 'check engine'). Kultura pracy silnika nawet w normie... wszystko śmiga powiedzmy normalnie. Potem bez żadnego problemu odpalił za drugim razem. Więc? Zgłupiałem do reszty. Mechanik tak czy siak pewnie zarobi bo teraz to już nic nie wiem. P.S. W Bydgoszczy może ktoś, kogoś polecić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58047-rozrusznik-startuje-silnik-ju%C5%BC-nie/#findComment-468036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Przepływomierz? Przed chwilą zapalił za pierwszym razem (+kontrolka 'check engine'). Kultura pracy silnika nawet w normie... wszystko śmiga powiedzmy normalnie. Potem bez żadnego problemu odpalił za drugim razem. Więc? Zgłupiałem do reszty. Mechanik tak czy siak pewnie zarobi bo teraz to już nic nie wiem. P.S. W Bydgoszczy może ktoś, kogoś polecić? Najpierw skocz do diagnosty i podłącz pod kompa! zdiagnozujesz auto i będziesz więdział co jest bolączką! i problemem z którym boryka się twoja cosiarka!, jaki masz motor? 1.0 12v, 1.2 8v, 1.2 16v, 1.4 8v, czy 1.4 16v...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58047-rozrusznik-startuje-silnik-ju%C5%BC-nie/#findComment-468056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XWindowsMen Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 1.4 8v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58047-rozrusznik-startuje-silnik-ju%C5%BC-nie/#findComment-468057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Raczej nie przepływomierz . W 1,4 ośmiozaworowym chyba go nie ma . Jedź na diagnostykę , choć Marti naprowadza Cię raczej na dobry trop .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58047-rozrusznik-startuje-silnik-ju%C5%BC-nie/#findComment-468111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość XWindowsMen Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Raczej nie przepływomierz . W 1,4 ośmiozaworowym chyba go nie ma . Jedź na diagnostykę , choć Marti naprowadza Cię raczej na dobry trop . Zgadza się - przepływomierz nie padł... bo go nie ma. Zaprzyjaźniony machanik coś wspominał o Czujniku Halla (to samo co pisał Marti?) Dużo z tym roboty? Corsa '96 rocznik i coś wspominał, że na jego sprzęcie podpięcie pod komputer nie wiele może dać ("za stare auto").   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58047-rozrusznik-startuje-silnik-ju%C5%BC-nie/#findComment-468146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Czujnik wału korbowego to też czujnik Halla . Wymiana banalnie prosta - wykręcić stary , wkręcic nowy . Jedź na diagnostykę dla pewności . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58047-rozrusznik-startuje-silnik-ju%C5%BC-nie/#findComment-468164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
